- 型号:ASM Animatics SmartMotor SM2310 Smart Motor
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Karl Suss MicroTec 614PC115 CardModuleBoard 01,26010593260PC115?
Teledyne DLVA Broadband DetectorLog Video Amplifier 400 MHz-18 GHz -40 dBm
Cleaned ASM PN: 16-193799D Plate-Heater Source Valves
Honeywell PN: AR15ADN2135 Single-Pen Chart Recorder wThermocouple Despatch Oven
其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。
3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。
二、必须严格按照施工规范施工
在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
MKS 627A01TAC 1 Torr Baratron Pressure TransducerCapacitance Manometer
Varian PN: 02-101089-00 DMS-100 Spectrophotometer PCB Control Board
HoneywellSensotec 41-B092-01-01 1000 Lbs Precision Low Profile Load Cell 1k lb.
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
