- 型号: Varian PN: 994752-000 TM990310 80XP
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Novellus? PN: 60-182288-00 SMC Air CylinderValve?
Lucas Labs OVDS-6000 Vacuum Diagnostic System 1457.3 CC Chamber wTylan CMH-11
Varian PN: 994752-000 TM990310 80XP Ion Implanter Board PCB
Applied MaterialsAMAT Collimator, Hex, 1.010.5T 12" Dia. .5" H
GPRS无线电力远程抄表系统具备如下特点:
1、实时性强:
由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理多个/所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
2、可对电表设备进行远程控制:
通过GPRS双向系统还可实现对电表设备进行远程控制,进行参数调整、开关等控制操作。
3、建设成本少低:
由于采用GPRS的无线公网平台,只需安装好设备就可以,不需要为远程抄表进行专门布线,前期投资少、见效快,后期升级、维护成本低;
4、集抄范围广:
GPRS覆盖范围广,在无线GSM/GPRS网络的覆盖范围之内,都可以完成对集抄的控制和管理。而且,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。
5、系统的传输容量大:
配电数据中心要和每一个电表数据采集点保持实时连接。由于电表数据采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
6、数据传送速率高:
每个电表数据采集点每次数据传输量在10Kbps之内。GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
Gespac GESADC-12AADC-12A 16-Channel DAQ Module Board, ASM 03-323114A01
Lucent RM2000AA100 48 V 2000 W RectifierPower Supply, Cisco PN: 74-0775-01
Karl Suss MicroTec 614PC115 CardModuleBoard 01,26010593260PC115?
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
