- 型号:Novellus? PN: 60-182288-00 SMC Air CylinderValve?
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Varian PN: 02-101089-00 DMS-100 Spectrophotometer PCB Control Board
Lucas Labs OVDS-6000 Vacuum Diagnostic System 1457.3 CC Chamber wTylan CMH-11
Tektronix QuickStart 8 Demonstration Board 020-2341-01, DPO TDS7104TDS7054
产品特性优异
· 灵活的PID控制
· 用于1-5台泵驱动的自动切换功能
· 高斩波频率,低运行噪声
· 静态速度误差小于1%
· 高起动转矩,低转矩波动
· 可用于多电机驱动
· 标配中文面板
功能扩展异常方便
得益于丰富的扩展功能,Vacon NXS成为目前市场上应用最为灵活的变频器产品之一。Vacon NXS拥有灵活的标准I/O,并可根据应用选择多达五块选件卡。插槽式安装,可插拔端子排和I/O卡自识别功能为用户系统的功能扩展提供了极为便利的条件。此外,I/O卡和现场总线卡还可以在用户现场安装。
面向全方位市场需求
大功率Vacon NXS尚可提供紧凑型轻体柜机和IP00模块。其中,轻体柜机可选择IP21或IP54封装,主要面向对变频器结构的紧凑型和安装的简便性有严格要求的场合。IP00模块是为用户装柜使用设计的,采用了结实稳固的方形结构,使装柜工作非常简单和直观,尤其适用于OEM和系统集成应用。
Cleaned UnaxisOerlikon PN: 102161354 Adjustable Etch Shield
Cleaned UnaxisOerlikon PN: 102179091 Chamber Shield Ti, Au
Verteq PN: B1053430-51053430-5 Walking Beam Carpenter 20 V-Bar Lot (Qty 10)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
