- 型号:LAM RESEARCH (LAM) 810-017008-001 PCB
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Mettler Toledo RS-P26 GxP-Compliant Compact Printer with RS232C Interface
Asco HB830081RG (EF16CD-063) 110 120 Volts, 14" Pipe (R-11, R-113, R-114)
LAM RESEARCH (LAM) 810-017008-001 PCB, Temperature Assembly
TERADYNE 879-779-00 TERADYNE AD779A SMEM PCB
这一阶段包括定义单元类型、建立分析模型和定义各部分材料的性质。单元类型定义为电磁分析(Electromagnetic)轴对称型。本文设计的稀土永磁发电机为6对极对称结构,其电磁场分析模型采用一个极距范围,如所示。模型可用ANSYS提供的用户界面Workplane绘制,也可由Prc/E、UG或AUTOCAD绘制然后读入。
输入各种材料的性能:永磁材料的磁导率和矫顽力,非导磁材料(空气、线圈、磁隔)的磁导率,定子铁心(硅钢片)和转子磁轭(电工纯铁)的磁化曲线,然后将其一一赋予模型,再将模型中各材料面积融合为一体,如所示。
条件、施加激励和运行计算。选定整个模型进行网格剖分,如所示。然后将电枢部分面积设为电枢,将内外两条弧线设为平行于磁力线的边界,若求解的是负载情况,在槽部加电流密度激励,最后进行运行计算。
网格剖分包括绘制磁密分布图、磁力线图、磁场强度图,求解电磁作用力或电磁转矩等。、5、6分别是电机空载时的磁密、磁场强度、磁力线分布图,也可以采用列表的方法将各单元数值列出。通过图形可以清楚地看出各部分磁密分布,磁场强度的大小,计算出磁钢的空载工作点以及各个电磁计算中所需要的系数,负载情况与此类似,从而在直观明了的情况下完成电机的电磁设计。
磁密分布图本文稀土永磁同步发电机的设计,通过AN~SYS进行电机电磁场数值计算,很好地完成了设3.2运行处理这一阶段包括:网格剖分、设定电枢、加边界计任务,满足了电机电压变化率土2 7.的要求。样磁场强度分布图磁力线图机测试空载输出电压和负载输出电压如、8所示。图中空载相电压分别是33.41V、32.73V、32.81V.负载相电压分别是33.42V、32.95V、负载电压波形图ANSYS通用有限元分析软件,具有极强的前后处理功能和较高的分析精度,并且使用方便,常用于结构和传热方面的分析,在电磁场分析方面也能取得很好的应用。
ASM PN: 04-328353A04 Qualiflow F Pneumatic NC Standard Valve Rebuilt Kit
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
