- 型号:KOKUSAI ELECTRIC CQ-1400A DIGITAL
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RECIF TECHNOLOGIES S.A.S 5ANF8-358 LAM FLAT FINDER RECIF
LEITZ 569234 NPL FLUOTAR 2X0.45 DF Lens
APPLIED MATERIALS 1400-98005 BAUMER UNDK 30U9112S14 ULTRASONIC DISTANCE
KOKUSAI ELECTRIC CQ-1400A DIGITAL DIRECT CONTROLLER
SCP GLOBAL A40-00114 SWAGELOK SS-68K-VPLI-1CM SWAGELOK VAPORIZER OUTPUT VALVE
亚洲:Arklow海上风电场与爰尔兰电网的相互影响齿轮箱雷亚洲:Arklow海上风电场与爰尔兰电网的相互影响速度反馈桨矩控制机理风电场与电网联接3与电网联接如所示,为把风电场的电能高效地输送到爱尔兰全国电网上,需要在Arklow浅滩上建立1个38kV升压站,通过12km左右的海底电缆与ESB38kV的Arklow变电站相连。由于海底电缆的充电电容相当之大,在低负荷期间会给风电场带来有害的高电压,因此,在变电站附近装设一个静止无功补偿器(SVC),正常运行时吸收过的无功,紧急状态下向系统(和风电场)提供动态的无功支持。
但是,SVC的补偿容量与系统的电压水平关系密切,当端电压降低时,其输出无功功率以平方关系减小。因此在系统故障期间,对风电机组的支持作用有限。
4算例分析在PSS/E动态仿真平台上开发的变桨矩控制变速双馈式异步风力发电机模型可以实现与PSS/E暂态仿真模块的无缝联接。
风电机转速及桨矩角率的变化曲线。是风机角速度、发电机角速度以及桨矩角变化曲线。因为风电场3乓故障地点较远,因此风机端电压下降不多,得以从故障中顺利恢复正常运行,而没有脱网。
作为对比,分别在电网西部、南部和负荷中心QWin地区选取一个220kV变电站母线作为故障点,仿真结果如表1所示。虽然及时切除故障(150ms)可以避免同步发电机组失步,但是在其中3个地点发生单一故障的情况下,可能导致风力发电机端电压过低而脱网。这3个故障点都在Dublin地区附近,因此在分析系统对Arklow风电场的影响时,需要详细考虑Dublin及附近电网的情况。
4.125MW风电场Arklow―期风电场装机容量25MW,7台GE3.6MW风力发电机组互联之后,经38kV升压变再通过海底电缆连接到ESB主系统。是在主电网科克地区某220kV变电占母线发生瞬时三相短路故障(麟约150ra),风力发电机组的端电压及其输出(或吸收)功表125MW风电场暂态稳定性分析地区故障母线风电机同步发电机恢复稳定脱网稳定恢复稳定脱网稳定脱网稳定
TOKYO ELECTRON (TEL) MB3M87-025837-13 ASSY, HTR PROCESS LINE 2
ASM PN: 02-401777-01 Paddle Assembly - 125150MM WQuartz Pins, 46"
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
