- 型号:APPLIED MATERIALS 3300-03650 MS25, 5-way, Cross
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
BTU ENGINEERING 3163023V01 WAFER TRANS IO, 3163030; PCA ELEV TRANS IO RTS-R
APPLIED MATERIALS 3230-10001 IGNITOR
SCP Global 3270021C SCP MCS IO Expansion Module
SCP GLOBAL 3270111C MCS PCU MODULE
选型设计,按输入的基本参数和计算出的蜗杆传动的主要参数进行蜗杆传动的选型设计。在规则库中进行搜索匹配,选型推理采用反向推理为主要推理方法。在多个方案中选取加工方法最简单的方案为优,在相应具体蜗杆的槽中取出加工机床的要求,在设备资源管理库中匹配加工机床,如无此机床,则弃用这一方案,程序自动选下一方案进行相应的操作,以保证产品设计的可制造性。选型设计完成以后,进行具体蜗杆传动的其它参数的推理选择设计,如刀具安装角等111.参数推理设计模块,按输入的基本参数和计算出的蜗杆传动的主要参数和选定的蜗杆传动类型进行其它参数的匹配设计。
Check和IDC的值匹配圆柱、环面蜗杆,在圆柱、环面蜗杆类中进行空间坐标系的矩阵变换。
即从刀具的静坐标通过变换到蜗杆的动坐标(蜗杆齿面)继而变换到蜗轮的动坐标(蜗轮齿面),这类坐标系的矩阵变换是圆柱、环面蜗杆各自类共有的部分。啮合函数Yl2= *1*v!2=0为多元超越函数,Yi2= 0数值计算较为困难,将其变形为(Yl2)2=0再利用优化的方法进行计算,采用梯度法进行初步优化,其优点为不出现发散,但收敛较慢,并且在一定的区域(优化点附近)容易出现震荡达不到最优点。
此时再采用牛顿法进行求解,这样使用牛顿法时,其初始点离目标点较近,可避免使用牛顿法时出现的发散现象,牛顿法具有二次收敛的性质,容易得到优化点,显然最优点为(Yl2)2=0的点。采用梯度法和牛顿法综合优化可利用二者的优点,达到很好的效果。两种方法都要求导,在程序设计时采用差商来取代偏导避免了求导的复杂性。各具体蜗杆的形成刀具或产形母面的数学描述存放在其相应对象类中。
参数设计结果用对话框、消息框的形式在屏幕上显示,生成数据文件和数据库数据。材料库采用面向对象的方法设计成材料类,材料库的头文件如下,通过材料名将蜗杆、蜗轮材料的机械特性存放在数组中。classCWhMaterialpublic B)//蜗杆材料库数据库设计,在CAD系统中米用Mcmso/tAccess数据库设计,在VisualC++5.0中运用MFC类的CDatable类和CRecordset对象对数据库进行写入、修改、查询等操作。生成的数据库数据可供VsualC++访问也可供AutoCADR14ARX程序访问。CAD系统中生成数据库的数据结构如表1.表1蜗杆设计者ID蜗杆名ID中心距ID蜗杆材料ID蜗轮材料ID蜗杆直径蜗杆总长螺旋升角蜗轮直径蜗轮齿宽刀具安装角度精度设计日期含数据和操作,dt个对象将它的数据和成员函数成互锁即只能选取1个蜗杆齿面的工方bookmark2检索可按设计者、蜗杆名等/tem/D进行检索。
由此数据库的数据实现参数设计数据和图形设计数据的接口。
Tokyo Electron (TEL) 3286-000498-13 Peralinger Board Assembly
APPLIED MATERIALS 3330-00002 ZERO-MAX C154806 GEAR DRIVE Right Angle 2:1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
