- 型号:ASM 4061850-21 PCB CONTROL ASSY-ASM
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
VARIAN 17E7166 APERTURE, RESOLVING (3)
APPLIED MATERIALS 9090-00969 SW AMAT QUANTX MASTER SOFTWARE
SVG 80230B SMIFF INTERFACE pcb
SVG 80266B-X-XX PCB, STATION CPU
传动系统分析1.二级减速齿轮由于传动系统中用的是直流力矩电机,而内外框架运动是在一定角度范围内的往复转动,虽然通过改变控制信号的极性可以改变力矩电机的转动方向,但往复角度较小时,实现起来难度很大或根本不可能实现,即使能实现,其精度也很难保证,因此采用传统的圆柱齿轮进行减速,使力矩电机的高速转动最终变成内外框架缓慢的角位移,在一定范围内往复转动。并且内外框架角位移的方向取决于控制回路加到力矩电机电压的正负,角位移的大小取决于力矩电机的转速和转动的时间。所采用的二级齿轮,其传动比为:2.滚轮和电位器轴间的齿轮传动控制回路中位置反馈电位器是必不可少的敏感元件。通常情况下,它可以安装在作往复转动的任一轴上,不需要采用齿轮传动这种安装方式。
但由于受空间的限制或设计指导思想的不同,该产品采用了这种不常见的齿轮传动安装方式。它的传动比为:根据该式可以计算电位器的输出信号和滚轮转角的关系。
3.钢丝绳复合传动机构该产品将两个力矩电机轴向平行颠倒安装,并采用了钢丝绳复合传动机构对内外框架进行联动控制。钢丝绳的传动属于挠性传动,具有结构简单、占用空间合理、传动平稳和不需润滑等特点。这种机构的缺点是为了实现对两个框架进行联动控制,在控制电路中需要增加电路处理环节。
VAT 26428-KA11-BAV10529 HV ANGLE VALVE
TOKYO ELECTRON (TEL) DS3805-220056-11 QUARTZ, PLATE 300MM DIFFUSION
VARIAN E15001080 PCB, ASSY SETUP FARADAY CUP
APPLIED MATERIALS 30601649400 (T3+C6) ITU Front Cover
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
