- 型号:APPLIED MATERIALS 3210-90002
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MAXON 2332-968-56-236-200 Motor DC Y Axis GEARHEAD-ENCODER--not in original pac
ASM PN: 04-173072A01 Kit-InjectExhaust O-Rings, O-Ring
APPLIED MATERIALS 3210-90002 CLUTCH-TORQUE LIMITER
SP 202 IMPELLER DIA 205 FOR PUMP 50200 PN 202
ASM PN: 1012-281-01 LINE-GAS OW SCE 1 HLS IN IGS EZWRAP
蜗杆传动是一种典型的空间啮合传动,其特点是传动比大、结构紧凑、传动平稳、噪音低。但是其设计方法、啮合理论和加工比较复杂且齿面类型较多,每一类型均有自身的特点,给掌握和提高蜗杆传动的技术带来了不少的困难。作为机械传动的一个重要领域的蜗杆传动由于其特点和其它传动的不可替代性,一直是中外研究人员关注的一个领域。
蜗杆传动CAD系统用于确定蜗杆传动的主要设计参数(中心距,模数、头数、蜗杆直径等),进行蜗杆传动其它参数的设计、选型以及蜗杆、蜗轮制造中的工艺设计和工艺决策。蜗杆传动的选型,用于选择蜗杆传动的类型,蜗杆传动按加工方法和刀具的形式分为多种类型,合理地选择蜗杆传动的类型,可以达到既满足使用要求又使工艺简单,达到较佳的价格性能比。在一些情况下,选择蜗杆传动的类型是至关重要的。在同样的中心距模数下,不同的蜗杆传动其承载能力、工艺路线、加工机床要求等均不同。选5.0,ARX等。通讯协议为:TCPP.选型和工艺设计构成约束,在设计早期,就加入到设计中,即考虑在并行设计环境中。
1蜗杆传动CAD软件的功能结构1.2蜗杆传动CAD软件的功能结构蜗杆传动CAD软件应能充分考虑到设计下游可能涉及到的影响因素,这是实现并行工程目标的必然要求。CAD系统还应有较快的速度,以达到快速向上反馈和对下反应,使用方便高效。
根据对并行工程环境及蜗杆传动设计和工艺的分析,将蜗杆传动CAD总体结构功能设计成如所示。
强度设计计算模块包括接触强度的计算和校核、弯曲强度的计算、刚度的计算,用于确定蜗杆传动的主要参数。采用IDCColumnCheck和IDCGlassCheck的值为TRUE或FALSE来区分圆柱、环面蜗杆。两者的值为互锁。按接触强度的a 2)的函数关系设计中心距,继而进行其它的强度设计。强度设计在基类定义。
SEMIGAS 18-03-002-100 VALVE PGIVV DIAPHAGM VALVE SEMIGAS, GAS SYSTEMS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
