![](http://nfs.gongkong.com/Upload/trade/201608/20160831171413336_w.jpg)
- 型号:VARIAN E17201770 BASE, ARC CHAMBER
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LAM RESEARCH (LAM) 716-021717-002 QUARTZ JAR BELL SLEEVE
APPLIED MATERIALS 7300-5566 COVER, HEAT RETENTION, UV LAMP, 9010
LAM RESEARCH (LAM) 715-021762-001 COLLAR ARM LIFTER
SCP GLOBAL 7462321CS PCB, SENSOR INTERFACE ROBOT
根据上述情形,笔者开发一个适用于工业控制场合的割断防火墙无疑是具有学术价值和市场潜力双重意义的。所提出了一种设计实现方案是:双工控主板采用USBdatacable互联,USB线传输采用非网络帖,并在多点做链路层级别的双向数据审核。整个防火墙四个接口均无IP地址(对外界来看相当于一根网线),没有任何主机能够登陆或者攻击。虽然四个接口均工作在链路层,但也能够对高层协议(IP,TCP,UDP等)进行跟踪和审核。为了提高带宽,提供双USBdatacable作负载均衡措施。
1项目整体框架与功能介绍1.1适用环境和整体流程介绍给出了工控网络割断防火墙框架图,其数据包流程是:主板1的网卡采用杂收模式监听所有到达该网卡的数据包,经过一次数据审核,用非网络帧的协议封装该网的待发送帧,然后再经过一次数据审核,工控网络割断防火墙框架图将该数据帧发向USBdatacalbe,在主板2的USBdata cable端接收该数据帧,经过第三次数据审核,通过解帧操作将该数据帧还原为以太网帧,再经过第四次数据审核,最后通过主板2的网卡将以太网帧发送出去。
相反方向数据流程亦然。
1.2防火墙内核模块功能本系统基于开放源码的mix操作系统开发,通过定制修改添加其内核源代码来完成功能,在内核中做数据审核和数据转发既保证了其篼安全性也充分保收稿U期:2002 -08-06.杨润华,本科生,主研领域:操作系统内核技术,IP网络技术,网络安全技术。
证了效率。考虑到为了达到过滤高层协议的目标,必须充分利用Linux内核IP包过滤框架Netfilter来实现篼效可靠复杂规则的过滤,而同时IP网络协议在通信中占有绝对优势,故只考虑对IP协议的支持。左边是该防火墙内核模块结构图。
TOKYO ELECTRON (TEL) DS3805-22004511 QUARTZ, COVER 300MM DIFFUSION
Advantech PCL-818L-B 16-Channel 12-Bit 40 kSs Multifunction ISA Card
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
