- 型号:TSE BBT-A64-4 PCB BBT IO CARD
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
JST Module, Timer
Unit-Celerity 950-210-2540 PCB ELECTRONIC 200 Unit Inst
NIKON AFX-IIA Microscope CAMERA SYSTEM NIKON , POWER: 1A, PRI 100120V, 1A, 5
系统硬件组成直流电机测控系统如所示。本系统是以Cygnal C8051F020为核心所组成的闭环实时测控系统,是一个典够实现速度预置、转速显示,并能对转速进行精确测控。
霍尔测速电路产生的采样脉冲送外部中断,通过计数器进行计数,从而算出转速。将这个转速值与预置转速值比较,得出差值。C8051通过对该差值进行PID运算,得出控制增量,再由C8051输出控制参数,由PWM电路改变电机两端的有效电压,最终达到控制转速的目的。
直流电机测控系统原理图键盘和显示电路采用了串行接口的7279控制电路。
在功能键盘上输入控制命令,电机转速显示在七段码显示器上。
PWM控制器方向为计算机测控技术。
p%Ms控制器由pwM波开形发生器和pwm延时保护t与功放电路组成。系统中测速部分使用了定时器T0,如果PWM波形发生也由C8051产生将会加大软件的任务,从而影响整个系统的实时控制效果。因此由外部电路产生PWM的波形,而C8051只提供控制参数来改变脉宽占空比,达到电机转速的变频调控。PWM波形发生器如所示。
输出脉冲的周期和频率可以计算出转速。为了提高对电机转速测量的精度,可以在电机转盘上均匀固定多块磁钢,电机每转一圈,霍尔传感器将会产生多个脉冲,通过软件计算可以精确测量电机转速。
由于霍尔传感器输出的脉冲波峰小、波形边沿不完整,采用施密特触发器电路对脉冲整形后输出到C8051外部中断INTO,施密特触发器输入输出波形如所示。
TSE BBT-A59 PCB BBT EDGE CONNECTOR BOARD
TSE BBT-A63 PCB BBT ANALOG BOARD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
