- 型号:VARIAN E17167330 PLATE, GROUND
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Advantech PCL-818L-B 16-Channel 12-Bit 40 kSs Multifunction ISA Card
Swagelok NXT-DRP81AFEFE-WH UHP 12 in. 2-Way Manual Diaphragm Valve 12"
CAT D160-1 VALVE PVDF.NR.WAFER CW SPRING D160 PN1
混合式步进电机广泛应用于数控机床、机器人、遥控、航天等领域,特别是微型计算机和微电子技术的发展,使步进电机获得了更为广泛的应用。但其步距角较大、分辨率低、易发热等缺点往往满足不了工业上的精确定位和大扭矩控制,电机绕组相电流上升,采样电阻的电压上升到基准电压1时,比较器翻转。使触发器复位,功率晶体管关断,电流下降,等待下一个振荡脉冲的到来。这样,触发器输出的是恒频PWM信号,调制L297的输出信号,绕组相电流峰值由整定。
比较器检测电阻电压L297内部斩波器电路示意图L297单片步进电动机控制器集成电路适用于3硬件体系结构双极性两相步进电动机或单极性四相步进电动机的控制。用L297输出信号可控制L298双H桥驱动集由上述可知,L297内部带有斩波恒流电路,绕送给DAC0832使能信号组相电流峰值由整定,因此,驱动器硬件电路设计的基本思想是为L297配备合适的RC网络,调整斩波振荡脉冲频率。同时,利用8751产生与L297相序一致的细分电压的变化阶梯,并作为L297的匕引脚输人,从而控制斩波时刻绕组相电流峰值的一个Ref输人端,因此,在实际的电路设计中采用,双L297单L298结构形式。驱动部分电路如。在采用8751产生与L297相序一致的细分电压的变化阶梯过程中,细分电压产生电路如,将外部一定频率的脉冲信号经过篼速光藕6N137光电隔离后,分别送到8751的外部中断1和计数器0,其中计数器0工作在方式2,即自动重装初值的8位计数器。由于计数器0中断就比外部中断篼一个级别,所以不用设置中断优先级,每当外部脉冲信号输人时,计数器加一,当计数寄存器溢出时,触发计数器0中断,在中断响应函数中,让单片机的P10口输出相应的脉冲信号,经反向后送给L297的CLOCK引脚。在随后触发的外部中断1中,让计数变量自加一,同时输出以该计数变量作为下标的数组值到P0口,然后经过DAC0832的8位数模转换,将产生的阶梯电压送给L297的引脚。这样,不仅实现了与L297时序一致的细分双L297单L298结构驱动部分硬件电路图步进电机细分电压产生电路39尝¥压的数组值,可以实现高细分数的可变细节。
FUJI ELECTRIC D1I300A-120 TRANSISTOR MODUL FOR VSIC-110
YORK 830100023 830100023 CONTROLLER TEMP. TCLC FOR CHILLER
TRILLIUM CORP 865-5363-03 PAPR III ASSY
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
