- 型号:TERADYNE INC 950-818-09 SATELLITE BOARD # 1
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
LUDI ELECTRONICS 73000600 PCB, DIAO
MDC VACUUM 303001-03 VALVE, GATE, MODEL GV-1500M-P-03
APPLIED MATERIALS 230880077 PISTON ASSY
PROBE SPECIALISTS INC 256995-001 ASSY, MATERIAL HANDLER PNEUMAT
ESI 82206C LCA LASER RAIL MVBE
二复杂的系统规划可能需要几天甚至更长的时间,但一个简单的系统规划在一个具有良好的职业习惯的编程工程师手中,可能只需要几个小时。这里要强调一个问题,是十分简单但却几乎每个项目都会发生的,那就是对PLC的接线。这往往是经验不足的工程师常常忽略的一个问题。其实,现场调试大部分的问题和工作量都是在接线方面。有经验的工程师首先应当检查现场的接线。通常,如果现场接线是由用户或者其它的施工人员完成的,则通过看其接线图和接线的外观,就可以对接线的质量有个大致的判断。然后要对所有的接线进行一次完整而认真的检查。现场由于接线错误而导致PLC被烧坏的情况屡次发生,在进行真正的调试之前,一定要认真地检查。
2、电源接线PLC供电电源为50Hz、220V±10%的交流电。
OYES系列可编程控制器有直流24V输出接线端。该接线端可为输入传感(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。如果电源发生故障,中断时间少于10ms,PLC工作不受影响。若电源中断超过10ms或电源下降超过允许值,则PLC停止工作,所有的输出点均同时断开。当电源恢复时,若RUN输入接通,则操作自动进行。对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。如果电源干扰特别严重,可以安装一个变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。
BDC4000-2678 MFM TECHNOLOGY INC BDC4000-2678 CONTROLLER, WAFER SPINDLE
TERADYNE INC CKA58632F BUILT-IN TEST CIRCUIT CARD
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
