- 型号:KLA TENCOR H7-24E7 INKER CATRIDGE HOLDER
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
VAT 205581 GATE VALVE
ASM PN: 16-320318B01 Refl-D-Air Baffle-PCE Reflector
VARIAN E17159230 PLATE, ARC CHAMBER BASE, NO VAPORIZER
太阳光直接照射;温度上下值在短时间内变化急遽的地方,环境温度超过0~60℃的范围;
(2)相对湿度超标或者存在露水凝聚(由温度突变或其他因素所引起的);
(3)有腐蚀和易燃的气体,油、水、化学物质容易侵入的地方
(4)有大量灰尘的地方,特别是铁屑及灰尘;
(5)频繁或连续的振动,振动大会造成安装件移位的地方。
小型可编程控制器外壳的4个角上,均有安装孔。有两种安装方法,一是用螺钉固定,不同的单元有不同的安装尺寸;另一种是DIN轨道固定。DIN轨道配套使用的安装夹板,左右各一对。在轨道上,先装好左右夹板,装上PLC,然后拧紧螺钉。为了使控制系统工作稳定,通常把可编程控制器安装在有保护外壳的控制柜中,以防止灰尘、油污、水溅。为了保证可编程控制器在工作状态下其温度保持在规定环境温度范围内,安装机器应有足够的通风空间,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔。如果周围环境超过50°C,要安装电风扇,强迫通风。为了避免其他外围设备的电干扰,可编程控制器应尽可能远离高压电源线和高压设备,可编程控制器与高压设备和电源线之间应留出至少200mm的距离。当可编程控制器垂直安装时,要严防导线头、铁屑等从通风窗掉入可编程控制器内部,造成印刷电路板短路,使其不能正常工作甚至永久损坏。
HAMMOND MANUFACTURING 81200-2 SENSOR, SINGLE PLATEN 2 PBPS19005BK2
APPLIED MATERIALS 3700-01999 DUPONT DOW AS568A-263 4079 ORING ID 7.232 C
TOKYO ELECTRON (TEL) C06020-006-0R6 BELL JAR ETCH 200 MM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
