- 型号:Hamamatsu Deuterium Lamps L-1403
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
NETAPP 110-00081+A1 111-J9997RC System Board with Memory & cpu
FLUKE OPTIVIEW OC3 WAN ANALYZER
Adlink NUPRO-842DVP Full-Size CPU Board. Intel Pentium 4 Processor | VGA | Dual
ControlLogix在简单易于使用的环境下,实现了卓越的性能,堪称业内典范。ControlLogix控制器最大存储容量可达8兆,支持过程密集型的应用和快速运动控制应用。可以根据应用要求,选用不同存储容量的控制器。CompactFlash卡可做程序的移动存储。多种处理器、多种通讯模块和I/O可以混合使用,不受限制。不需要处理器执行I/O的桥接和路由,随着系统的增大,可用网络把控制分布到另外的机架。 优点: 适合顺序、过程、传动和运动控制的模块化、高性能控制平台:每个ControlLogix处理器可以执行多个控制任务,减少所需要的控制器个数,这样,排错更快。可以分别触发多个周期任务以便达到更高的性能水平。 不加限制地混合多个处理器、网络和I/O:ControlLogix平台的高性能,一部分源于作为快速NetLinx网络操作的ControlLogix背板。ControlLogix处理器,I/O和通讯模块就象网络上的智能节点
SVG 851-9947-004 PCB, DMC BOOSTER AMPLIFIER
mks 892B12PMC2GF1T Baratron Pressure Transducer surface mount
LAMBDA 9010B-9EJ-002 LAMBDA QUALIDYNE SWITCHING 1500W POWER SUPPLY, 208VAC 10A,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
