- 型号:OMRON 61F-IP AMP, REVEL METER
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
VAT 77949-01 Seat VAT Front Slit Valve
SVG SVG 80216A-01 CoatDEV Centering PCB
APPLIED MATERIALS 50511228100 FIBER HARNESS GUN
PROMETRIX 54-0120 STEPPER MOTOR CONNECTOR;PCB, SOLENOID DRIVER
动平衡测试系统的结构如右图所示,在平衡系统的转子支撑点两端各有一个压电传感器用以拾取转子的振动信号,而在转子的一侧的光电开关是用来获取相位基准以及转速信息。三路信号送入数据采集器,然后上传至上位机对信号进行处理,通过一定的解算,得到Ⅰ、Ⅱ校正面所需校正量的大小和相位,据此就可以实现对转子的不平衡校正。
2、方案
2.1 传统控制方案
动平衡测试机传统上是采用工控机和数据采集卡组成信号采集、处理和逻辑控制系统,但这种方案由于使用工控机,造成系统整体可靠性差,对操作人员要求高,无法适应工厂车间应用要求。因此部分设备厂商转而采用工业领域广泛使用的具有极高可靠性的PLC作为控制方案。
2.2 控制要点
● 动平衡测试机对数据的采集要求属于基于脉冲同步的高速模拟量采集,即当系统捕获脉冲信号后立刻触发数据采集(从模拟量模块上获取具体数值)。在实际应用中,触发系统进行数据采集的脉冲频率不低于840Hz(以测试对象为额定转速2100rpm, 12对极的电机转子为例)。因此要求主机和模拟量采集模块都必须具备高速响应的能力。
Spool Panel Mount ISA 100 8" x 6 12" x 6 12", 4" ID, with 4 bolt Mount Attat
APPLIED MATERIALS 3700-01927 DUPONT DOW AS568A-280 4079 ORING ID 13.984
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
