- 型号:LEPLudl 60-000163I XY STAGE CONTROLLER 73000500
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PNEUTRONICS 691-0099 990-004748-028; PCB ASSY, PRESSURE SWITCH MODULE
APPLIED MATERIALS 70316075000 "DISK DRIVE ASSY, 540MB S"
A.G. ASSOCIATES 7100-5123-0 WINSYSTEMS 400 0031-000 PCA, 12 BIT AD MOD
Lam Research (LAM) 715-028686-002 Plate, Gap Parallelism
任何转子在围绕其轴线旋转时,由于相对于轴线的质量分布不均匀而产生离心力。这种不平衡离心力作用在转子轴承上会引起振动,产生噪声和加速轴承磨损,以致严重影响产品的性能和寿命。电机转子、机床主轴、内燃机曲轴、汽轮机转子、陀螺转子和钟表摆轮等旋转零部件在制造过程中,都需要经过平衡才能平稳正常地运转。 根据平衡机测出的数据对转子的不平衡量进行校正,可改善转子相对于轴线的质量分布,使转子旋转时产生的振动或作用于轴承上的振动力减少到允许的范围之内。因此,平衡机是减小振动、改善性能和提高质量的必不可少的设备。
1.2分类
平衡机可以分为 重力式平衡机和离心力式平衡机是两类型。
重力式平衡机一般称为静平衡机。它是依赖转子自身的重力作用来测量静不平衡的。仅适用于某些平衡要求不高的盘状零件。
基于CTSC-200 PLC的动平衡测试机控制方案
离心式平衡机是在转子旋转的状态下,根据转子不平衡引起的支承振动,或作用于支承的振动力来测量不平衡。其按校正平面数量的不同,可分为单面平衡机和双面平衡机。单面平衡机只能测量一个平面上的不平衡(静不平衡),它虽然是在转子旋转时进行测量,但仍属于静平衡机。双面平衡机能测量动不平衡,也能分别测量静不平衡和偶不平衡,一般称为动平衡机。
DNS Electronics 7-39-24566 SMC SRH4000-03 SS Regulator
AKRION 746-256-2A SCP 171-462-1B PC BOARD BAM IO INTERFACE (FOR 9200); SCP 171
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
