- 型号:TRICONEX3503E
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
施耐德140DDI35300
施耐德140DDO35300
施耐德140XBP01000
施耐德140XBP01600
施耐德140XTS00200
TRICONEX3503E
GPD505V-A027
FANUCA16B-1600-0090/04B
即从刀具的静坐标通过变换到蜗杆的动坐标(蜗杆齿面)继而变换到蜗轮的动坐标(蜗轮齿面),这类坐标系的矩阵变换是圆柱、环面蜗杆各自类共有的部分。啮合函数Yl2= *1*v!2=0为多元超越函数,Yi2= 0数值计算较为困难,将其变形为(Yl2)2=0再利用优化的方法进行计算,采用梯度法进行初步优化,其优点为不出现发散,但收敛较慢,并且在一定的区域(优化点附近)容易出现震荡达不到最优点。
此时再采用牛顿法进行求解,这样使用牛顿法时,其初始点离目标点较近,可避免使用牛顿法时出现的发散现象,牛顿法具有二次收敛的性质,容易得到优化点,显然最优点为(Yl2)2=0的点。采用梯度法和牛顿法综合优化可利用二者的优点,达到很好的效果。两种方法都要求导,在程序设计时采用差商来取代偏导避免了求导的复杂性。各具体蜗杆的形成刀具或产形母面的数学描述存放在其相应对象类中。
参数设计结果用对话框、消息框的形式在屏幕上显示,生成数据文件和数据库数据。材料库采用面向对象的方法设计成材料类,材料库的头文件如下,通过材料名将蜗杆、蜗轮材料的机械特性存放在数组中。classCWhMaterialpublic B)//蜗杆材料库数据库设计,在CAD系统中米用Mcmso/tAccess数据库设计,在VisualC++5.0中运用MFC类的CDatable类和CRecordset对象对数据库进行写入、修改、查询等操作。生成的数据库数据可供VsualC++访问也可供AutoCADR14ARX程序访问。CAD系统中生成数据库的数据结构如表1.表1蜗杆设计者ID蜗杆名ID中心距ID蜗杆材料ID蜗轮材料ID蜗杆直径蜗杆总长螺旋升角蜗轮直径蜗轮齿宽刀具安装角度精度设计日期含数据和操作,dt个对象将它的数据和成员函数成互锁即只能选取1个蜗杆齿面的工方bookmark2检索可按设计者、蜗杆名等/tem/D进行检索。
由此数据库的数据实现参数设计数据和图形设计数据的接口。
齿段造型,在中较详细地介绍了齿段造型方法,将生成的齿段存放在特征库中,具体使用时采用/DES数据格式赋予参数和加工方法的信息。
蜗杆生成模块,按精加工的工艺流程采用特征定义的方法,定义辅助特征后,采用特征映射的方法,从特征库中按编码选取基本特征赋予参数和加工方法的信息后生成蜗杆三维图。
工艺顺序初步设计模块,5 ~7级的蜗杆、蜗轮的加工方法为基本加工方法存放在圆柱或环面蜗杆类中,具体的蜗杆、蜗轮的加工方法存放在对象类的相应的槽中。因此可按具体蜗杆的编码和其它基本特征的编码生成具体蜗杆的初步工艺信息。
产品设计数据文件管理,基于PDM框架的并行协同设计接口与CAD、CAM等交接信息,包括图形文件、文本文件、数据文件、表格文件等工程文件的管理,工作流成的管理,分类检索和产品配置等进行管理使数据一致,交换容易实现提供的实M 361.在完成了蜗杆传动的参数设计后,进入蜗杆选型设计。
为圆柱蜗杆传动的选型设计对话框。参数设计完成后,程序按主对话框中输入的初始设计参数和设计条件及设计完成后的设计参数在专家系统中按搜索、匹配等规则自动选取一种蜗杆副,本例自动选取了阿基米德蜗杆,其特点为加工简单对机床的要求不高,并且本例中螺旋升角为10.08*可以采用一般车削加工。对话框设计了一列表框,如用户要选其它类型的蜗杆副,也可以直接从列表框中选取。
AB1756-L61B
TRICONEX3503E
TRICONEX3511
TRICONEX3503E
TRICONEX3604E
西屋WH1-2FF
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:LENZEEPL-10200
工控宝APP下载安装
