- 型号:A-B1770-CD1
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
A-B1756-L63
A-B1770-CD1
AB1771-OVN
A-B1770-CD1
A-B1771-P6R
故而当逆变器出现相间短路等故障需把机车送回时,必须把逆变器与牵引电动机断开为此在逆变器与牵引电动机之间设有接触器(称之为负载接触器),可以断开牵引电动机。
在实际应用永磁同步电动机时‘成本分析也很重要。
首先来考虑初始成本。永磁同步电动机的转子比异步电动机的转子结构简单,批量生产时价格要低。但另一方面,永磁同步电动机必须采用独立控制,与异步电动机采用集中控制时相比,逆变器价格较高。而且,采用永磁同步电动机时,逆变器与电动机之间必须有负荷接触器,这一部分价格也高。
其次是运行成本。永磁同步电动机效率高,而且可以提高再生制动率,因此电能消耗比较少,电力成本可以减少。在现有的尺寸和重量条件下,全封闭式牵引电动机或直接传动式牵引电动机都能够实现,这样就可以减少各种维修,节省人力。
归结起来,与集中控制的异步电动机相比,永磁同步电动机的初始成本较高,但从运行成本来看,使用永磁同步电动机可望减少各种各样的成本。因此,就成本而言,异步电动机和永磁同步电动机哪个较好尚不能一概而论。
3永磁同步电动机在铁道机车动车上的应用3.1牵引电动机的小型轻量化牵引电动机在重量和尺寸方面限制比较严,与一般电动机相比小型轻量化的要求相当高。通常情况下,电动机输出功率与尺寸存在下式的关系。
气隙直径(m);―铁心长度(m);n―转速(r/min)。;)提高磁性材料的性能;)提高转速;)增加极数。
永磁同步电动机转子不流过电流,故转子基本上不产生热量,而且励磁电流很小,铜耗也小,效率高。因此,满足上述第(3)条,可以做到小型轻量化。
例如,在开发与车轮一体化的牵引电动机时,对异步电动机和永磁电动机在相同的设计条件下进行了设计分析,结果表明永磁同步电动机的重量约为异步电动机的2/3,可以大幅度减重。
3.2直接驱动式永磁同步牵引电动机如上节所述,通过齿轮传动装置使牵引电动机高速运转,可以使牵引电动机小型轻量化。因此,通常的牵引电动机是通过齿轮传动装置将动力传递给轮轴来驱动车辆的。但是,使用齿轮传动装置时,也会带来传递损耗、噪声和维修等问题。
采用直接驱动方式,不需要齿轮传动装置,这些问题就可以解决,但这时牵引电动机的体积会加大,导致簧下重量增加,对轨道的冲击加大,给牵引电动机的冲击会增大。因此,在重量和尺寸受到严格。限制的车体地板下要采用直接驱动方式是很困难的。
但是,永磁同步电动机与过去的直流电动机和异步电动机相比,其体积和重量可以大幅度减小,从而能够在现有尺寸和重量条件下实现直接驱动。
AB1771-SDN
AB1771-VHSC
ABMVI56-MCM
A-B1770-CD1
GEIC693CMM321
SIEMENS6SN1118-0NK00-0AA2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
