- 型号:AB1756-DNB
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
AB1784-CF64
AB1786-BNC
AB1794-ACNR15
FOXBOROFCM10E P0914YM
AB1756-DNB
HITACHIKP-M1E/K-S10
PULNIXTM-7CN
福克斯波罗P0916JP
液压传动系统的基本组成部分(见)液压传动系统的基本组成部分示意图液压动力源:它是将原动机(常用的有人力机构,电动机和内燃机等)所提供的机械能转变为工作液体的液压能的机械装置,通常称为液压泵。
液压执行元件:将液压泵和所提供的工作液体的液压能转变为机械能的机械装置称为液压执行元件或称为液动机,作直线往复运动的液动机称为液压缸或油缸;作连续旋转运动的液动机则称为液压马达或油马达。
液压控制元件:对液压系统中工作液体的压力、流量和流动方向进行调节控制的机械装置称为液压控制元件,通常简称为液压阀或阀。
液压辅助元件:液压辅助元件包括油箱、管道、管接头、密封元件、滤油器、蓄能器、冷却器、加热器以及各种液体参数的监测仪表等,它们的功能是多方面的,各不相同。
工作液体:工作液体是能量的承受和传递介质,既为能量的载体也是液压传动系统中最本质的一个组成部分。
2TE130型液压站的应用(见)随着科学技术发展,矿井提升机安全可靠运行,对液压站提出了新的要求,为此技术人员设计了TE130型双电机、双油泵二级制动液压站,TE130液压站适用于XKT、XIKT―B型、JK型双筒矿井提升机。
21TE130型液压站的主要作用可以为盘形制动器提供不同油压值的压力油,以获得不同的制动力矩。
在事故状态下,可以使制动器的油压迅速降到预先调定的某一值,经过延时后,制动器的全部油压迅速回到零,使制动器达到全制动状态。
TE130型液压站可以供给控制单绳双筒矿井提升机调绳装置所需要的压力油。
液调压装置7、11、16、17、18.电磁换向阀8.溢流阀9减压阀10单向阀12弹簧蓄力器13液动换向阀14.压力表开关15压力表19.电接点压力式温度计20.电接点压力表21载止阀2.2作用原理为了确保提升机的正常工作,液压站油箱中间用钢板隔开,相当于2个独立油箱,并带有2台叶片泵装置,一台工作、一台备用。二泵替换工作时,同液动换向阀13自动换向,2台叶片泵装置放在油箱侧面地面上,便于维修。安全制动部分由电磁阀G3、G4、G5、G6,减压阀9、溢流阀8、蓄力器12等件组成。对单绳双筒提升机来说又在此基础上增加了电磁阀18(Gi、G2)以供调绳使用,液压站为盘形制动器提供了不同油压的油,油压的变化,由电液调压装置b来调节,这时安全制动部分的电磁阀G3、G4、G5带电,油路通,压力油通过管路分别进入盘形制动器。油压的变化,通过提升机司机控制电液调压装置的电流大小来实现,从而达到调节制动力矩的目的。
AB1756-CNBR/D
AB1756-DNB
AB1756-ENBT
AB1756-TBCH
AB1756-DNB
AB1756-TBNH
GEIC660HHM501
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
