- 型号:39SDM024DCCAN
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS/MOORE 39SDM024DCCAN
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
系统内置所有的开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入/输出自检和故障报告机制,只需配置输入子系统、控制子系统、输出子系统,专注应用逻辑开发即可;
输入模块、控制模块、输出模块,可以采用单重化、双重化、三重化的各种冗余组合,可以逐点组态冗余,灵活配置冗余方案,在保证可靠性安全性的基础上,节省开支;
三重化(TMR)配置时,三个控制模块独立运行控制策略和诊断程序,通过3选2的表决,为用户提供高可靠性和高可用性;并通过冗余总线传输至输出子系统,输出模块对三重化的输出数据进行表决;输出电路集成输出状态和负载状态的电流/电压测量,并做出综合分析;
故障诊断程序对数据线、地址线、通讯线、内存区、数据块、单元电路进行诊断、定位,并自动对其补偿、隔离、重构,允许在不中断系统运行的 情况下对其实施在线维修和部件更换;高可靠I/O模块,点点隔离、点点互隔、点点配电、在线诊断、在线更换,故障识别到点级,进一步降低了平均修复时间;
采用SIS和DCS物理上集成和逻辑上分离的设计模式,实现真正无缝集成,通过简单的结构实现很高的安全性和可用性;使用户 能够全面掌握DCS和SIS的信息,在共同人机界面下使用户可以更有效地作出判断、决定,并进行操作,将工艺过程控制在正常的范围内;集成的解决方案可以 帮助操作人员最大限度地减少在正常操作时以及在紧急停车时的风险。
SIEMENS/MOORE
39NIM411NAN
39SDM024DCCAN
39ACM12NAN
39SDM024D
39PSMNAN
39ACM24BBN
APACS+ 39RTMCAN 16207-61/13
39RTMCAN
APACS+ 39ACM28AEN
APACS+ 39BCMNBN
APACS+ 15499-146
39SAMCAN
39SDM024DCNAN
39ODM115ACNAN
16170-1-09
39ACM12NAN
39ACM24BBN
APACS+ 39ACM28AEN
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
