- 型号:SCHNEIDER TSX07301028
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SCHNEIDER TSX07301028现货
PLC是专为工业自动控制而开发的装置,通常PLC采用面向控制过程,面向问题的“自然语言”编程。不同厂家的产品采用的编程语言不同,这些编程语言有梯形图、语句表、控制系统流程图等。为了增强PLC的各种运算功能,有的PLC还配有BASIC语言,并正在探索用其他高级语言来编程。
日本的FANUC公司、立石公司、三菱公司、富士公司等所生产的PLC产品,都采用梯形图编程。在用编程器向PLC输入程序时,一般简易编程器都采用编码表输入,大型编程器也可用梯形图直接输入。在众多的PLC产品中,由于制造厂家不同,其指令系统的表示方法和语句表中的助记符也不尽相同,但原理是完全相同的。在本书中我们以FANUC-PMC-L为例,对适用于数控机床控制的PLC指令作一介绍。在FANUC系列的PLC中,规格型号不同时,只是功能指令的数目有所不同,如北京机床研究所与FANUC公司合作开发的FANUC-BESK PLC-B功能指令23条,除此以外,指令系统是完全一样的。
在FANUC-PMC-L中有两种指令:基本指令和功能指令。当设计顺序程序时,使用最多的是基本指令,基本指令共12条。功能指令便于机床特殊运行控制的编程,功能指令有35条。
在基本指令和功能指令执行中,用一个堆栈寄存器暂存逻辑操作的中间结果,堆栈寄存器有9位(如图1所示),按先进后出、后进先出的原理工作。当前操作结果压入时,堆栈各原状态全部左移一位;相反地取出操作结果时堆栈全部右移一位,最后压入的信号首先恢复读出。
KLA-Tencor 50M Mirror 150mm x 25mm x 8mm 29-0383 New
KLA-Tencor RS100 Equipe Robot End Effector working
KLA-Tencor 200mm Finger Fork 0000824-002 Untested
KLA TENCOR IMAGE PROCESSOR,200Mh?z,VME,770-80919?5-000
KLA Tencor 7700M 156256 REV C CXT100A Diversified
PRI KLA-Tencor Robot Track TRA035-LPS working
JDS Uniphase 2214-30SLQTA Laser, KLA-Tencor 0105128-000
KLA-Tencor CRS 3000 300MM COMPLETE SYSTEM
KLA Tencor 710-710112-01 Mechanical Drive Board
Aerotech KLA-Tencor Aerotech DR 500 Controller 510432
KLA Tencor X/Y Interface 710-720011-01 Rev B6
KLA Tencor Illumination Control 710-713250-01
KLA Tencor Inductive Proximity Switch 730-450573-00
KLA Tencor Cassette Controller Board 710-711879-01
KLA TENCOR,710-8060?51-01 REV.A0 VME BOARD
KLA-Tencor Yaskawa End Effector 0077427-002 untested
KLA-Tencor Power Supply 18-122516 Astec LPS254
KLA Tencor 710-711567-00 Communication interface II
KLA Tencor 2135 CMP Wafer Inspection Robot Loader Assy
KLA-Tencor SP1 TBI Ellipsoid Collector 393541 New
KLA Tencor 710-710112-00 Mechanical Drive Board
KLA Tencor Extender Card 710-711345-00
KLA-Tencor CRS1010 Vibration Isolator Set working
KLA TENCOR CARTRIDGE, SM300 SPECTRAMAP 50-0057
KLA-Tencor Dalton TDI Inspection Camera 750-061019-00
KLA-Tencor 200/300mm Platen Assy. 0082238-000 working
Sony KLA-Tencor AIT 2 PowerHAD Camera DXC-950 363170
KLA-Tencor AIT 2 4-Channel Motor Control 261408 working
KLA TENCOR IMAGE DATA STORAGE SYSTEM 710-612545-004/?AA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
