- 型号:YOKOGAWA SR1008B62
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
YOKOGAWA SR1008B62现货
三、 PLC 硬件系统设计
1 . PLC 型号的选择
在作出系统控制方案的决策之前,要详细了解被控对象的控制要求,从而决定是否选用 PLC 进行控制。
在控制系统逻辑关系较复杂(需要大量中间继电器、时间继电器、计数器等)、工艺流程和产品改型较频繁、需要进行数据处理和信息管理(有数据运算、模拟量的控制、 PID 调节等)、系统要求有较高的可靠性和稳定性、准备实现工厂自动化联网等情况下,使用 PLC 控制是很必要的。
目前,国内外众多的生产厂家提供了多种系列功能各异的 PLC 产品,使用户眼花缭乱、无所适从。所以全面权衡利弊、合理地选择机型才能达到经济实用的目的。一般选择机型要以满足系统功能需要为宗旨,不要盲目贪大求全,以免造成投资和设备资源的浪费。机型的选择可从以下几个方面来考虑。
( 1 )对输入 / 输出点的选择
盲目选择点数多的机型会造成一定浪费。
要先弄清除控制系统的 I/O 总点数,再按实际所需总点数的 15 ~ 20 %留出备用量(为系统的改造等留有余地)后确定所需 PLC 的点数。
另外要注意,一些高密度输入点的模块对同时接通的输入点数有限制,一般同时接通的输入点不得超过总输入点的 60 %; PLC 每个输出点的驱动能力( A/ 点)也是有限的,有的 PLC 其每点输出电流的大小还随所加负载电压的不同而异;一般 PLC 的允许输出电流随环境温度的升高而有所降低等。在选型时要考虑这些问题。
PLC 的输出点可分为共点式、分组式和隔离式几种接法。隔离式的各组输出点之间可以采用不同的电压种类和电压等级,但这种 PLC 平均每点的价格较高。如果输出信号之间不需要隔离,则应选择前两种输出方式的 PLC 。
( 2 )对存储容量的选择
对用户存储容量只能作粗略的估算。在仅对开关量进行控制的系统中,可以用输入总点数乘 10 字 / 点+输出总点数乘 5 字 / 点来估算;计数器 / 定时器按( 3 ~ 5 )字 / 个估算;有运算处理时按( 5 ~ 10 )字 / 量估算;在有模拟量输入 / 输出的系统中,可以按每输入 / (或输出)一路模拟量约需( 80 ~ 100 )字左右的存储容量来估算;有通信处理时按每个接口 200 字以上的数量粗略估算。最后,一般按估算容量的 50 ~ 100 %留有裕量。对缺乏经验的设计者,选择容量时留有裕量要大些。
( 3 )对 I/O 响应时间的选择
PLC 的 I/O 响应时间包括输入电路延迟、输出电路延迟和扫描工作方式引起的时间延迟(一般在 2 ~ 3 个扫描周期)等。对开关量控制的系统, PLC 和 I/O 响应时间一般都能满足实际工程的要求,可不必考虑 I/O 响应问题。但对模拟量控制的系统、特别是闭环系统就要考虑这个问题。
KLA-Tencor Precision Concave Mirror R20m
KLA-Tencor Quantox Distribution Module 64060 working
KLA-Tencor 64060 Distribution Module working
KLA-Tencor 0044829-000 Asyst LinkManager 9700-8533-01
KLA-Tencor SP2 Filter Assy. 0067079-000 untested
KLA-Tencor TRT/OPT Control PCB 001009 working
KLA-Tencor Quantox 64000 Cooling Module working
KLA-Tencor Left Cassette Nest, 5.2 740-694842-000 New
KLA-Tencor 2132 9KVA Power Line Conditioner 750-653120
KLA-Tencor F5 Flipper Actuator 52-0837 New
KLA-Tencor Tropel 15X Objective 29-0260 untested
KLA-Tencor Computer Station U00874 working
KLA-Tencor DC Power Supply 0057847-000 working
KLA-Tencor 0027106-002 Dolan-Jenner Fiber-Lite A241
KLA-Tencor Quantox GSI Scanner PCB 3002004 working
KLA-Tencor Glentek Electronics Analyzer 0045454-000
Pulizzi Z-Line KLA-Tencor Quantox Power Supply PC2425
KLA-Tencor UV1XX0 Camera 0049115-000 Used
KLA-Tencor AIT 2 PSF Driver Board 556661 working
KLA-Tencor M1 Mounted Assy, L7, NNC, AIT3 556556 New
KLA-Tencor 8100 200mm XY Stage 780-10480-001 working
KLA-Tencor AIT 2 Illumination Board 556700 working
KLA-Tencor O/S Actuator Elevator 720-01488-003 Untested
KLA-Tencor Retrofit Optics Beamsplitter 0099602-001 New
KLA-Tencor CIP2 SE Head Replacement 0115724-001 Bad
KLA-Tencor Rotary Transfer Arm 720-07360-000
KLA TENCOR LOADER BRUSHLESS DC SERVO MOTOR RELIANCE
KLA-Tencor NGP, SP2 Mask Changer Assembly 0053106-002
KLA-Tencor AIT 2 Keyboard Breakout 547220 working
KLA-Tencor SLX Preamp Assy. 775-334268-001 untested
KLA-Tencor LW Obl Line Form Flexure 0079640-002 Used
KLA-Tencor 29-0259 Tropel 1X Lens Untested
KLA-Tencor SM300 (SpectraMap) Thin Film Mapping Tool
KLA-Tencor Shipping Energy Filter Assmbly 720-12647-002
KLA-Tencor 370-21860-001 Pwr Arcts Power Supply PS-1122
KLA-Tencor CRS 2000 Optical Module 3008528 working
KLA-Tencor Preamp Assy. 775-334186-000 untested
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ABB dstx180 现货低价
下一篇:ABB DI620现货
工控宝APP下载安装
