- 型号:KLA-Tencor CRS1010 Laser Power Board 0046591-000
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在模仿体系中,当负载电流改变时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,主要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不适合高频;在高频应用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,鼓励部件和线缆辐射。流经导线的电流改变和电感会导致压降,减小电感或电流随时刻的改变可使该压降最小。
二、对搅扰办法的硬件处理办法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机体系中电路元件和器材的支撑件,它供给电路元件和器材之间的电气连接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机体系的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机体系的可靠性发生晦气影响。例如,假如印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声。因此,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的办法,恪守PCB规划的一般原则,并应契合抗搅扰的规划要求。要使电子电路取得最佳性能,元器材的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机体系中输进/输出也是搅扰源的传导线,和接纳射频搅扰信号的拾检源,我们规划时一般要采纳有用的办法:
①选用必要的共模/差模按捺电路,一起也要采纳一定的滤波和防电磁屏蔽办法以减小搅扰的进进。
②在条件答应的情况下尽可能采纳各种阻隔办法(如光电阻隔或者磁电阻隔),从而阻断搅扰的传达。
KLA-Tencor CRS1010 Fast Z Controller PCB 001003
KLA-Tencor CRS1010 PMT Preamp PCB 000276
KLA-Tencor CRS1010 Page Scanner PCB 000134
KLA-Tencor DC Power Supply 0057847-000 working
KLA-Tencor CRS1010 Mirror Assembly working
KLA-Tencor F5X Disp Analyzer 0105208-000 Untested
KLA-Tencor 0044829-000 Asyst LinkManager 9700-8533-01
KLA-Tencor 200mm Finger Fork 0000824-002 Untested
KLA-Tencor CRS1010 Fast Z Controller 001003 PCB working
KLA-Tencor CRS1010 Page Scanner PCB 000134 working
KLA-Tencor Shipping Energy Filter Assmbly 720-12647-002
KLA Tencor ASSY, X-SCANNER 760-032324-00
KLA Tencor Prog. Spatial Filter Assy 199931 REV C
KLA Tencor 4-Channel PWM Motor Drive 098140 REV D
KLA Tencor 7700M 156256 REV C CXT100A Diversified
KLA Tencor 7700M 4 Channel Motor Control 184586 REV B
KLA Tencor 7700M Flat Finder Controller 264865 REV A
KLA Tencor 7700M I/O Memory Universal Handler 172502
KLA-TENCOR Assy: 710-612095-002 REV.02 S/N.GA31010038
KLA Tencor HV1 Assy: 710-615461-001 KLA-F6-2KV CPLD
KLA TENCOR LOADER BRUSHLESS DC SERVO MOTOR RELIANCE
KLA-Tencor CRS1010 Camera Filter Assy 002032-3 SIEP10
KLA-Tencor CRS1010 Camera Filter Assy. 000056 000057
KLA Tencor Image Processor Board PN: 770-809195-000
KLA Tencor PN: 710-806050-01 rev D2 CAMERA Board
KLA-Tencor 3780-15510-001 KIT,RETROFIT,SOLENOID VALVE
KLA-Tencor Dalsa CCD Camera 750-061019-00 untested
KLA-Tencor Preamp Assy. 775-334186-000 untested
KLA-TENCOR PCB, I/O MECHANICAL 54-0049 36-0194
KLA Tencor 0085230-000
KLA-Tencor Computer Interface Board 307793 working
KLA-Tencor Quantox GSI Scanner PCB 3002004 working
GSI Lumonics KLA-Tencor Quantox Board CCA-10069
KLA-Tencor AIT 2 Keyboard Breakout 547220 working
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
