- 型号:Force Sparc CPU-10/32 VME SBC computer board
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在模仿系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不合适高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,鼓动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对搅扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供给电路元件和器件之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机系统的可靠性发作倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因此,在规划印刷电路板的时分,应留神选用正确的方法,遵循PCB规划的一般准则,并应符合抗搅扰的规划要求。要使电子电路取得最佳功用,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是搅扰源的传导线,和接收射频搅扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的方法:
①选用必要的共模/差模抑制电路,一起也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小搅扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断搅扰的传达。
HP 9000 742rt A2260A VME Real Time Board Computer 742i
A4262A HP VME GSC Expansion HP-UX A4219A A4500-66008
HP 9000 748L Workstation A4510A A4513A A4511A VME HP-UX
Pentek 1420 4 Channel VME Board
SBE VCOM-34 Serial Communications Board 9017-77 VME
Carlo Gavazzi VME Chassis 5085FCEO5FK-100L
Motorola MVME-376 VME Ethernet Control Board
SYNERGY MICROSYSTEMS V452 32mb VME SBC - Legacy Unit
A4262A HP 743i VME GSC Expansion HP-UX Unix
PT-VME340 HIGH SPEED COMM VME BRD PT-VME-340 PT-VME 340
Force Sparc CPU-20VT VME SBC computer board
VME Chassis 21 Slot, Schroff backplane, Motorola MVME
Performance Technologies VME module PT-VME141/151 PTVME
MOTOROLA VME module MVME 167C CPU 25MHz 32MB W3632B04F
MOTOROLA VME module MVME332 Transition BD -8- 25 pin bd
Motorola ME 712/M MVME VME Transition Module
Micro Memory VME memory board
Western Atlas VME 150753 WTS Receiver
Western Atlas VME 145992 3506 Analog
Western Atlas VME 150751 M257
Western Atlas VME 145991 A/D Converter
HEURIKON cpu vme
Western Atlas VME 150752 WTS Transmitter
IKON DR11-W VME IKON IKON 10099 BD
Adept Technology VME SIO 30330-12350 / 10330-12350
ASM EPI Reactor Control Module Motorola MVME 162 VME
VMIC 3123-101 VMI VME Bus 16-Channel Analog Input Card
Adept Technology VME, DIO, 10330-00800 (10332-00800)
EBXMA-GC 128MB VME MEMORY KIT
Adept Technology VME, VMI, 4-axis, 10330-00400
EBXMA-HC 256MB VME MEMORY KIT
MOTOROLA FORCE SPARC CPU-5CE/16 VME SBUS MAINFRAME CARD
EBXMA-FC 64MB VME MEMORY KIT
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
