- 型号:MOTOROLA VME MVME172P-344SE
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在仿照体系中,当负载电流改动时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不适合高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,煽动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时刻的改动可使该压降最小。
二、对干扰办法的硬件处理办法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机体系中电路元件和器材的支撑件,它供应电路元件和器材之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机体系的电磁兼容性影响很大,实践证明,即便电路原理图规划正确,印刷电路板规划不当,也会对单片机体系的可靠性发生倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声。因此,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的办法,遵循PCB规划的一般原则,并应契合抗干扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功用,元器材的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机体系中输进/输出也是干扰源的传导线,和接纳射频干扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的办法:
①选用必要的共模/差模克制电路,一起也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽办法以减小干扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种阻隔办法(如光电阻隔或许磁电阻隔),然后阻断干扰的传达。
Applied Microsystems 700-10463-03 Communications VME Bd
Aleen VME 4000 2 Port Voicemail
Aleen VME 4000 4 Port Voicemail
HP A4511A w/option 120 onboard graphics VME 744/165L
DATACUBE VME MaxVideo 200 48mb w/Miniwarper - NEW
HP 64708A 64708-66505 VME Card A-3345-09 68030 analyzer
10332-12400 VME BOARD MI-6 STAUBLI 10332-12410
Harris Teltronics card CPU-VME 763612 refurb, warranty
Motorola VME MVME 338 MVME338 Single Board Computer
MOTOROLA VME MVME162-23 MVME 162-23 singel Board
Motorola VME MVME162-533 MVME 162-533 SINGLE BOARD
HP 64700A 64700-66515 VME Card A-3405-09 68040 analyzer
Motorola VME MVME162-533 MVME 162-533A SINGEL BOARD
MOTOROLA VME MVME172P-344SE MVME 172P-344SE
Motorola VME MVME 162-012A MVME162-012A Single Board
Jasper Kaparel Rittal cPCI VME 3U 200W DC RoHS PSU NIB
DPCI204-1022 - Power Supply - 150+ PCS - NEW - NIB
ASM EPI Reactor Control Module Motorola MVME 162 VME
Epitaxy E3000 Mecca MVME VME Control Mainframe
HP 9000 748/165L Workstation A4513A A4511A HP VME Unix
TELKOOR Kaparel Rittal cPCI VME 6U 500W DC Power Supply
Switching Power cPCI VME 600W DC Power Supply HDX-600Q
SIEMENS MODAC VME 10 SLOT DC12 PISA12U VM30 CON2-1
Heurikon Baja R4700 MVME VME
Bustronic/Motorola/Mizar 7122 CPU VME Test/Main Board
Elma 21 slot VME64X VME MVME PCI Rackmount Chassis
VME 9 Slot Monolithic Backplane 101VMEM109
MOTOROLA MVME 332XT VME MAINFRAME CARD BOARD=)
Heurikon Malibu Single CPU VME Mainframe Computer Board
MOTOROLA MVME 332XT Rev B VME MAINFRAME CARD BOARD
LTX VME Board [865-2625-00] Used
Barco Barcoview IVS 4600 VME Graphics HP 9000 748i 743i
MOTOROLA MVME MM-6346 VME 64MB EXPANSION BOARD.
MOTOROLA MVME IV-1623 PIO VME BOARD.
DATACUBE MAX VIDEO 20 260-0599 VME BOARD 080-0599-03
MOTOROLA MVME 3 HARD DRIVE EXPANSION VME BOARD.
KOFAX 13000209 256MB 68-PIN SCANNER SCSI CARD VME =)
KOFAX 13000227 256MB 68-PIN SCANNER SCSI CARD VME =)
KOFAX 13000209 512MB-RAM 68-PIN SCANNER SCSI CARD VME=)
SBS / Greenspring 320-1026C Industry Pack Carrier VME
Delta Tau PMAC1-VME 4 Axis Control 40MHz CPU
Motorola VME MVME 333S-2 MVME333S-2 Controller Board
MOTOROLA VME MODULE MVME 177-005 SINGLE PROCESSOR
MOTOROLA MVME VME SYSTEM CPU CHASSIS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
