- 型号:KLA-Tencor 501-321060-000
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在仿照系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不合适高频;在高频使用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,鼓励部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对烦扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供应电路元件和器件之间的电气衔接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即便电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机系统的可靠性发作倒霉影响。例如,假设印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的方法,遵循PCB规划的一般准则,并应符合抗烦扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功能,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是烦扰源的传导线,和接收射频烦扰信号的拾检源,我们规划时一般要采用有用的方法:
①选用必要的共模/差模克制电路,一同也要采用一定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小烦扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能采用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断烦扰的传达。
KLA-TENCOR PCB, I/O MECHANICAL 54-0049 36-0194
KLA Tencor 0085230-000
KLA-Tencor Computer Interface Board 307793 working
KLA-Tencor Quantox GSI Scanner PCB 3002004 working
GSI Lumonics KLA-Tencor Quantox Board CCA-10069
KLA-Tencor AIT 2 Keyboard Breakout 547220 working
KLA-Tencor 501-321060-000 Tropel Lens Untested
KLA-Tencor Ref. Light Preamp 775-322364-000 untested
KLA-Tencor SLX Preamp Assy. 775-334268-000 untested
KLA-Tencor Tropel Lens Assy. 0099750-000 untested
KLA-Tencor Tropel 15X Objective 29-0260 untested
KLA-Tencor SLX Preamp Assy. 775-334268-001 untested
KLA-Tencor AIT 2 MMD Assembly 0038216-000 AB Working
Pair KLA-Tencor 525227 AB AIT 2 Video Switch Working
KLA-Tencor CRS1010 ASYST 05551-001
KLA TENCOR IMAGE PROCESSOR,200Mhz,VME,770-809195-000
KLA TENCOR IMAGE PROCESS BOARD,VME,710-806050-01 REV.D2
KLA Tencor Scan Generator II PCB 820-06915
KLA Tencor P/N: 710-060031
Expedited shipping available
KLA-Tencor CRS1010 Fast Z Controller 001003 PCB
KLA-Tencor CRS1010 PMT Preamp PCB 000276
KLA-Tencor 0115574-000 OPTICAL LENS UNIT
KLA-Tencor 52-0285 OPTICAL UNIT
KLA-Tencor 504815 newport stage ( air )
KLA Tencor ASSY 710-608020-01 Board ,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
