- 型号:TERADYNE 417285861
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TERADYNE 417285861
TERADYNE 417285861
TERADYNE 417285861
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在模仿体系中,当负载电流改动时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不合适高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,煽动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对搅扰办法的硬件处理办法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机体系中电路元件和器材的支撑件,它供给电路元件和器材之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机体系的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机体系的可靠性发生倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时分,应留神选用正确的办法,遵循PCB规划的一般准则,并应契合抗搅扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功用,元器材的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机体系中输进/输出也是搅扰源的传导线,和接收射频搅扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的办法:
①选用必要的共模/差模按捺电路,一同也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽办法以减小搅扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种阻隔办法(如光电阻隔或许磁电阻隔),然后阻断搅扰的传达。
3-531-3630A Cincinnati ACO-UL 35313630A 35313630
635537 ALLEN BRADLEY UPX 8000-GB 8000GB 8000 GB
CPU14 44A719307-104 44A723608-002 GE 2000 CPU 14 GOOD
TERADYNE 417285861 Graphic Controller Board
TERADYNE LARGE MEMORY BOARD 4171612G001 4171612 G001
TERADYNE 4171867G1 4171867 G1
UM20B-C01 FUJI PCB BOARD UM20BC01 UM20B
Allen Bradley 636402 SROBB02G AB 636402-90 PCB
SDC-16 Servo Dynamics Corporation SD3060-16 30 Amp Mod
1-20636 KEARNEY & TRECKER CPU 120636 -Guaranteed
ALLEN BRADLEY AB7100-GRA resolver board 7100GRA
A06B-6045-H005/H006 Fanuc
1-20636 Kearney & Trecker CPU 20636
Contraves A1526 w/ A1528 & A1503
ALLEN BRADLEY 8000-GL 900071 315446-01 Keyboard
RELIANCE CLDB 0-51865-1 0-518651 0518651 051865-1
Ward Leonard Contactor 5DP3-21100 110A 110 amp 500V DC
FANUC ABS Resolver Unit - A290-0501-T701 A2900501T701
UM15A-B F7705909(2)B UM15AB F7705909SB PH-1 CARD
900063-01 ALLEN BRADLEY 8000-GG 8000GG 8000 GG
GRAP Board 3-531-4094A 35314094A of Cincinnati 850 PCB
Cisco Fibex T1-2 V.35 board DLC Plus T-5 Access System
TERADYNE DISPLAY PROCESSOR II 4172750G1 4172750 G1
A20B-1000-0530 FANUC GN KEYBOARD A20B10000530
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
