- 型号:Kollmorgen TD-901
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/1/31 0:00:00
Kollmorgen TD-901
Kollmorgen TD-901
Kollmorgen TD-901
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
飞利浦
智能肿瘤介入医治运用OncoSuite是业界首个肿瘤介入全面方案,为肿瘤栓塞和经皮融化术供应一站式处理方案,能够优化肿瘤病灶闪现、引导导管到位、医治及作用点评等医治环节,使得大肿瘤医治更完全,而<1cm的小肿瘤病灶及其供血血管更简单被检出,一起能够防止损害与肿瘤附近的健康组织。
阿里健康
阿里健康、万里云联合开发的智能形象确诊产品“Doctor You”AI体系包括临床医学科研确诊途径、医疗辅佐检测引擎、医师才调操练体系等。“Doctor You”的CT肺结节智能检测引擎由阿里健康的算法引擎团队和阿里巴巴iDST的视觉核算团队一起打造,它将医学知识和人工智能技能结合,主动辨认并符号可疑结节,行进医师作业功率,下降误诊率和漏诊率。
腾讯觅影
腾讯觅影人工智能医学形象聚合了医学专家、人工智能和产品支撑团队,把图画辨认、深度学习等抢先的技能与医学跨界交融,辅佐医师对癌症进行前期筛查。现在,腾讯觅影的AI辅诊才调首要包括医治危险监控体系和病案智能化处理体系:医治危险监控体系旨在辅佐下降医师医治危险;病案结构化输出能够精确提取病案特征,输出结构化的病历,让医师从病案繁琐的表面作业中脱节,有用行进医治和科研功率。
海纳医信
海纳医信主动脉夹层形象切开及全量化分析体系依据人工智能的血管形象切开算法及主动化量化建模的算法,使得临床医师在5分钟内,就能够针对阴恶的主动脉夹层病患,树立精准的主动脉血管全量化模型,极大的行进了主动脉夹层疾病的确诊与介入医治的功率和质量。
推想科技
推想科技智能CT辅佐筛查产品在行进肺癌筛查的功率的一起,对半实性与磨玻璃结节等前期肺癌预兆展示出了优胜的敏感性,能够帮忙放射科医师行进确诊的精确率,结束肺癌早诊、早治的技能性打破。其智能X线辅佐筛查产品能够对胸襟部位的20多种不同病灶进行判别,既能够帮忙体检医师活络筛检出存在病灶的形象,又能够在门诊住院病例的确诊过程中活络标识出病变方位。(B轮 :1.5亿元)
雅森科技
雅森选用创始专利数学模型,与国内多家要害医院联合展开了脑、心、肺、甲状腺等脏器定量分析的科研合作项目,开发并验证特定疾病的生物数学分析方法,并不断组成中国人的正常人群组数据库。雅森科技的产品是树立在 SPM(Statistical Parametric Mapping)理论基础上所做的研制。SPM 理论首要运用于脑形象的定量分析,雅森科技将这一理论的运用规划扩展到肺部、甲状腺等。(A+轮:千万)
汇医慧影
汇医慧影运用人工智能打造才智形象云途径,旨在行进医师诊作用率与精确度并处理部分地区医患资源不匹配的问题。现已对胸部X光的气胸、肺结核、肿块的主动确诊精确率现已抵达95%。脑核磁肿瘤的主动辨认率跨过85%。胸部CT中肺结节的辨认率跨过85%。(B轮:数亿元)
Reliant M15 Elite Fusing Press (Reduced 1/12)
Graco C20 Check-Mate CM7A3B P20LCS Pump Package System
HP E1426A VXI Digitizing Oscilloscope Module (Reduced 1
Barnstead F30420C Tabletop Laboratory Furnace
Mitutoyo PH-350A Optical Comparator
Amtech Ultraweld 20 Precision Ultrasonic Welder
HP 4352B VCO / PLL Signal Analyzer (Reduced!)
ABB Raymond 300399 Media Blast System (Reduced 10/11)
Blue M Lindberg WSP-109C-MP3 Shock Chamber (Reduced 2/1
Applied Systems Eng.167KU 300 Watt TWT (Reduced 2/12)
Met One A2432 Manifold Particle Counting System, New
Hardinge Horizontal Mill
GN Nettest MPA7100 Multichannel Protocol Analyzer (Redu
Varian VZH6979G1 TWT Amplifier
Stanford Research SR400 Gated Photon Counter
Agilent 70420A Phase Noise Test Set w/ opt 001(Reduced
I-Tech IFC-4016 Fibre Channel Analysis
Wandel & Goltermann RME-5 / RMS-5 System (Reduced!)
CyberOptics MicroScan Laser Measure System
Leco AP-300 Automatic Grinder/Polishe?r
Midas De-Lidder DL-3 Lid Remover
IPA-2-400 Wire Stitcher, 2" Capacity
Blue M DC-206C Convection Oven
HP 8510C opt 010 50 GHz Network Analyzer (Reduced 10/11
Power Magnetics Inc 260KVA Transformer (Reduced 1/12)
Agilent E1437A VXI Digitizer Module
Nikon Linear Measurescope 20 LS-403 Stage
Nikon Measurescope 20 LS-402 Stage
Mattson Polaris IR-10410 FTIR Spectrometer (Reduced 1/1
M&W Flowrite RPC175A Recirculating Cooling System (Redu
Air-Hydraulics C-500A 15 Ton Air Over Hydraulic Press (
Spirent SRS3452 CDMA Network Emulator
HP 8663A Synthesized Signal Generator, 10 KHz to 2560 M
ATS 1601 High Temperature 4 Point Extensometer
ToolTemp TT-380 Temperature Controller
Blue M CSP400A-B-ST350?-HP Processing Oven
Metrum MET64SCUA 8000 Speed (Reduced 2/12)
Grieve HA-850 Horizontal Air-Flow Oven (Reduced 2/12)
Coulter Delsa 440 Particle Counter w/ Power Supply (Red
Agilent J1422B Transmitter Module
Tektronix TDS3034B Phosphor Oscilloscope w/ Modules (Re
Rohde & Schwarz SMY 02 / SMY02 Signal Generator
"Upgrade to a SMY43"
Comtest G-Strip RF Enclosure
Cumberland 284 Pelletizer, Granulator
Bruel & Kjaer 4602B w/ 4185 & Accessories (Reduced)
Solartron/Schlu?mberger 1253 Gain Phase Analyzer.
Uson Testra 1100 Gauge Decay Tester
Spirent / Netcom Lan-6201B
HP 83420A opts 014 / 210 (Reduced!)
Sterling M2B-2712-C Temperature Control Unit
CyberOptics MicroScan Laser Measure Unit
EMI EMHP 30-600 DC Power Supply 0-30 V / 0-600 A (Reduc
Forma Scientific 3908 Reach-In Incubator
Micro Robotics Systems Inc Model 170G (Reduced!)
Agilent N4484A Mismatch Noise Source
Agilent N4486A Remote Receiver Module
Spirent TAS 4500C RF Channel Emulator
Tektronix VM700A opt's 01/30/40/48 (Reduced 1/12)
HP 8510C Microwave Vector Network Analyzer System (Redu
Eubanks 1000 Series I Automatic Wire Stripper w/ Stand
HP 4380A 500 MHz S-Parameter Test Set (Reduced!)
Blue M WSP-109B-3 Shock Chamber Oven (Reduced 2/12)
Agilent J1420B Receiver Module
Chase Machine & Engineering Oven Module (Reduced! 10/11
Branson 125 Vapor Degreaser
Associated Research 7650 Dielectric Tester & High Volta
Climet CI-4102 Particle Counter Kit (Reduced 1/12)
Dukane Lot of Qty 2 43A240 & Qty 1 Ultra 351 Auto-Trac
HP Agilent 83595A Sweeper Plug-In Opt.002
Microtrac FRA 9250 Particle Size Analyzer (No Software)
Buehler Fibrmet Optical Fiber Polisher
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
