- 型号: SERVO DRIVE 30
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SERVO DRIVE 30
SERVO DRIVE 30
SERVO DRIVE 30
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
我国三元电池走什么旅程?
得动力电池者,得新能源轿车全国。
这句话毫不夸张。因为电池占到新能源轿车整车本钱的近一半。
在电池的四大主材(正极资料、负极资料、电解液和隔膜)中,正极资料不但占到本钱的40%,而且直接挑选着电芯的能量密度。正因为如此,大多数动力电池都以正极资料来命名。
依据正极资料技术旅程,动力电池可首要分为磷酸铁锂、三元(NCA/NCM)和锰酸锂电池这三类(你可能会问,为什么董小姐的珠海银隆的钛酸锂电池无法归类?这是因为钛酸锂是仅有的以负极资料命名的动力电池)。
这三类电池各有优缺陷:磷酸铁锂电池充放电循环寿数长,但其缺陷是能量密度低、低温功用差,首要应用在商用车上;三元资料的利益是能量密度高,缺陷是循环寿数比较短、安全性差和高温功用差,首要应用在乘用车上;锰酸锂电池能量密度低,高温下的循环稳定性和存储功用较差,现在国内生产和运用都很少。
所谓三元资料首要以NCM和NCA为主,其间NCM 资料可分为NCM111、NCM523、NCM622、NCM811等。现在国内首要选用NCM 资料,以NCM523为主,2016年其在三元资料分类型产值中占比为76%,NCM111和NCM622 占比分别为13%和10%。
跟着镍元素含量的升高,三元正极资料的比容量逐步升高,电芯的能量密度也会随之行进。在新能源轿车续航旅程行进和钴价不断高涨的两层影响之下,高镍系统的NCM811和NCA资料已经成为商场竞逐的抢手。
但从现在国内动力电池制造厂家的挑选来看,挑选NCM811旅程者众,而挑选NCA旅程者寡。那么NCM和NCA不同大吗?是否存在好坏之分?
NCA和NCM存在好坏之分?
首要,从资料生产过程来看,NCA比NCM的生产工艺条件更为严苛。
依据海通证券的究,从摩尔配比看,NCM中镍:钴:锰的摩尔比常见为5:2:3或1:1:1,而NCA中镍:钴:铝常见的摩尔比为8:1.5:0.5,因为NCA中铝的含量过少,因此也常称为二元资料。而NCA中以Al(过渡金属)替代锰,实践是将镍钴锰酸锂通过离子掺杂和表面包覆进行改性,离子掺杂能够增强资料的稳定性,行进资料的循环功用。但是在制造过程中,因为Al为两性金属,不易堆积,因此NCA资料制造工艺上存在门槛。
Reliant M15 Elite Fusing Press (Reduced 1/12)
Graco C20 Check-Mate CM7A3B P20LCS Pump Package System
HP E1426A VXI Digitizing Oscilloscope Module (Reduced 1
Barnstead F30420C Tabletop Laboratory Furnace
Mitutoyo PH-350A Optical Comparator
Amtech Ultraweld 20 Precision Ultrasonic Welder
HP 4352B VCO / PLL Signal Analyzer (Reduced!)
ABB Raymond 300399 Media Blast System (Reduced 10/11)
Blue M Lindberg WSP-109C-MP3 Shock Chamber (Reduced 2/1
Applied Systems Eng.167KU 300 Watt TWT (Reduced 2/12)
Met One A2432 Manifold Particle Counting System, New
Hardinge Horizontal Mill
GN Nettest MPA7100 Multichannel Protocol Analyzer (Redu
Varian VZH6979G1 TWT Amplifier
Stanford Research SR400 Gated Photon Counter
Agilent 70420A Phase Noise Test Set w/ opt 001(Reduced
I-Tech IFC-4016 Fibre Channel Analysis
Wandel & Goltermann RME-5 / RMS-5 System (Reduced!)
CyberOptics MicroScan Laser Measure System
Leco AP-300 Automatic Grinder/Polishe?r
Midas De-Lidder DL-3 Lid Remover
IPA-2-400 Wire Stitcher, 2" Capacity
Blue M DC-206C Convection Oven
HP 8510C opt 010 50 GHz Network Analyzer (Reduced 10/11
Power Magnetics Inc 260KVA Transformer (Reduced 1/12)
Agilent E1437A VXI Digitizer Module
Nikon Linear Measurescope 20 LS-403 Stage
Nikon Measurescope 20 LS-402 Stage
Mattson Polaris IR-10410 FTIR Spectrometer (Reduced 1/1
M&W Flowrite RPC175A Recirculating Cooling System (Redu
Air-Hydraulics C-500A 15 Ton Air Over Hydraulic Press (
Spirent SRS3452 CDMA Network Emulator
HP 8663A Synthesized Signal Generator, 10 KHz to 2560 M
ATS 1601 High Temperature 4 Point Extensometer
ToolTemp TT-380 Temperature Controller
Blue M CSP400A-B-ST350?-HP Processing Oven
Metrum MET64SCUA 8000 Speed (Reduced 2/12)
Grieve HA-850 Horizontal Air-Flow Oven (Reduced 2/12)
Coulter Delsa 440 Particle Counter w/ Power Supply (Red
Agilent J1422B Transmitter Module
Tektronix TDS3034B Phosphor Oscilloscope w/ Modules (Re
Rohde & Schwarz SMY 02 / SMY02 Signal Generator
"Upgrade to a SMY43"
Comtest G-Strip RF Enclosure
Cumberland 284 Pelletizer, Granulator
Bruel & Kjaer 4602B w/ 4185 & Accessories (Reduced)
Solartron/Schlu?mberger 1253 Gain Phase Analyzer.
Uson Testra 1100 Gauge Decay Tester
Spirent / Netcom Lan-6201B
HP 83420A opts 014 / 210 (Reduced!)
Sterling M2B-2712-C Temperature Control Unit
CyberOptics MicroScan Laser Measure Unit
EMI EMHP 30-600 DC Power Supply 0-30 V / 0-600 A (Reduc
Forma Scientific 3908 Reach-In Incubator
Micro Robotics Systems Inc Model 170G (Reduced!)
Agilent N4484A Mismatch Noise Source
Agilent N4486A Remote Receiver Module
Spirent TAS 4500C RF Channel Emulator
Tektronix VM700A opt's 01/30/40/48 (Reduced 1/12)
HP 8510C Microwave Vector Network Analyzer System (Redu
Eubanks 1000 Series I Automatic Wire Stripper w/ Stand
HP 4380A 500 MHz S-Parameter Test Set (Reduced!)
Blue M WSP-109B-3 Shock Chamber Oven (Reduced 2/12)
Agilent J1420B Receiver Module
Chase Machine & Engineering Oven Module (Reduced! 10/11
Branson 125 Vapor Degreaser
Associated Research 7650 Dielectric Tester & High Volta
Climet CI-4102 Particle Counter Kit (Reduced 1/12)
Dukane Lot of Qty 2 43A240 & Qty 1 Ultra 351 Auto-Trac
HP Agilent 83595A Sweeper Plug-In Opt.002
Microtrac FRA 9250 Particle Size Analyzer (No Software)
Buehler Fibrmet Optical Fiber Polisher
CTI Cryogenics-Heli?x SC 350 Cryo Compressor, 45 Hours
HP 8566B Spectrum Analyzer System w/ Cables
IRD 350 Vibration Analyzer (Reduced!)
Westinghouse Type 50K64 50kW RF Generator (Reduced 1/12
HP Agilent 8760A K72 Performance Test Matrix (Reduced)
Budzar BTU Multi-Zone Electrically HeatedTemp. Unit
Millipore Waters Quanta 4000E (Reduced)
HP Agilent 5183U Precision Digitizing Oscilloscope
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:C79458-L141-A1
下一篇:C79458-L143-A1
工控宝APP下载安装
