- 型号:0190-11660W
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/2 0:00:00
AMAT 0190-11660W
AMAT 0190-11660W
AMAT 0190-11660W
一般认为输入点数是按系统输入信号的数量来确定的。但在实际应用中,通过以下措施可达到节省PLC输入点数的目的,下面以FX1N系列PLC来介绍。
(1)分组输入 如图1所示,系统有“手动”和“自动”两种工作方式。用X000来识别使用“自动”还是“手动”操作信号,“手动”时的输入信号为SB0~SB3,“自动”时的输入信号为S0~S3,如果按正常的设计思路,那么需要X000~X007一共8个输入点,若按图1的方法来设计,则只需X001~X004一共4个输入点。图中的二极管用来切断寄生电路。如果图中没有二极管,系统处于自动状态,SB0、SB1、S0闭合S1断开,这时电流从COM端子流出,经SB0、SB1、S0形成寄生回路流入X000端子,使输入位X002错误地变为ON。各开关串联了二极管后,切断了寄生回路,避免了错误的产生。但使用该方法应考虑输入信号强弱。
AMAT 0040-35140
AMAT 0200-02935
AMAT 0020-26225
AMAT 0090-76211
AMAT 0190-24502
AMAT 0190-22090
AMAT 0010-26139
AMAT 0010-24539
AMAT 0010-05223
AMAT 0500-00217
AMAT 0010-09781
AMAT 0200-89012
AMAT 0040-09221
AMAT 0190-01398
AMAT 0010-36408
AMAT 0021-09154
AMAT 0010-00591
AMAT 0010-20221
AMAT 50412411000 /FRAME
AMAT 0040-07962
AMAT 37291-1405Z-001 300mm
AMAT 0190-11660W
AMAT 0010-21681
AMAT 0010-34895
AMAT 0020-24719
AMAT 0010-02124
AMAT 0010-12168
AMAT 0021-23106
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
