- 型号:IC3600EPSU1L1C
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/23 0:00:00
GE FANUC IC3600EPSU1L1C
PROFIBUS的协议结构
PROFIBUS协议结构是根据ISO7498国际标准,以OSI作为参考模型的。PROFIBUS-DP定义了第1、2层和用户接口。第3到7层未加描述。用户接口规定了用户及系统以及不同设备可调用的应用功能,并详细说明了各种不同PROFIBUS-DP设备的设备行为。PROFIBUS-FMS定义了第1、2、7层,应用层包括现场总线信息规范(FMS)和低层接口(LLI)。FMS包括了应用协议并向用户提供了可广泛选用的强有力的通信服务;LLI协调不同的通信关系并提供不依赖设备的第2层访问接口。PROFIBUS-PA的数据传输采用扩展的PROFIBUS-DP协议。另外,PA还描述了现场设备行为的PA行规。根据IEC1157-2标准,PA的传输技术可确保其本质安全性,而且可通过总线给现场设备供电。使用连接器可在DP上扩展PA网络。
2.PROFIBUS的传输技术
PROFIBUS提供了三种数据传输型式:RS-485传输、IEC1157-2传输和光纤传输。
(1) RS-485传输技术
RS-485传输是PROFIBUS最常用的一种传输技术,通常称之为H2。RS-485传输技术用于PROFIBUS-DP与PROFIBUS-FMS。
RS-485传输技术基本特征是:网络拓扑为线性总线,两端有有源的总线终端电阻;传输速率为9.6kbps~12Mbps;介质为屏蔽双绞电缆,也可取消屏蔽,取决于环境条件;不带中继时每分段可连接32个站,带中继时可多到127个站。
RS-485传输设备安装要点:全部设备均与总线连接;每个分段上最多可接32个站(主站或从站);每段的头和尾各有一个总线终端电阻,确保操作运行不发生误差;两个总线终端电阻必须一直有电源;当分段站超过32个时,必须使用中继器用以连接各总线段,串联的中继器一般不超过4个;传输速率可选用9.6kbps~12Mbps,一旦设备投入运行,全部设备均需选用同一传输速率。电缆最大长度取决于传输速率。
采用RS-485传输技术的PROFIBUS网络最好使用9针D型插头。当连接各站时,应确保数据线不要拧绞,系统在高电磁发射环境下运行应使用带屏蔽的电缆,屏蔽可提高电磁兼容性(EMC)。如用屏蔽编织线和屏蔽箔,应在两端与保护接地连接,并通过尽可能的大面积屏蔽接线来复盖,以保持良好的传导性。
(2)IEC1157-2传输技术
IEC1l57-2的传输技术用于PROFIBUS-PA,能满足化工和石油化工业的要求。它可保持其本质安全性,并通过总线对现场设备供电。IEC1157-2是一种位同步协议,可进行无电流的连续传输,通常称为H1。
(3)光纤传输技术
PROFIBUS系统在电磁干扰很大的环境下应用时,可使用光纤导体,以增加高速传输的距离。可使用两种光纤导体:一种是价格低廉的塑料纤维导体,供距离小于50m情况下使用;另一种是玻璃纤维导体,供距离小于1km情况下使用。
许多厂商提供专用总线插头可将RS-485信号转换成光纤导体信号或将光纤导体信号转换成RS-485信号。
GE FANUC IC3600KRSS1A
GE FANUC IC3600STKH1
GE FANUC IC3600SOTJ1
GE FANUC IC3600AFRB1B1B
GE FANUC IC3600STDC1H1
GE FANUC IC3600SLEH1B
GE FANUC IC3600VPSA06
GE FANUC IC3600A0AC1F
GE FANUC IC3600AOAL1B
GE FANUC IC3600SGDE1
GE FANUC IC3600AIAE1A1B
GE FANUC IC3600AVIB1L1B
GE FANUC IC3600AMLB1B1B
GE FANUC IC3600EPSD1
GE FANUC IC3600AOAA2
GE FANUC IC3600AVIA1M1B
GE FANUC IC3600AOAL1C
GE FANUC IC3600LBCA1
GE FANUC IC3600STDC1G
GE FANUC IC3600PVZL1A
GE FANUC IC3600SCBB1
GE FANUC IC3600DLIG1
GE FANUC IC3600AMLG1A
GE FANUC IC3600EPSP1
GE FANUC IC3600LPGC1
GE FANUC IC3600KRSC2
GE FANUC IC3600SLEH1G1C
GE FANUC IC3600PCZG1A
GE FANUC IC3600LBCA1A
GE FANUC IC3600EPSM1E1B
GE FANUC IC3600AFRA1A1A
GE FANUC IC3600AFRA1B1B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
