- 型号:109-0943-4A03-02
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/30 0:00:00
INDRAMAT 109-0943-4A03-02
在用户程序中如果对输出结果多次赋值,则最后一次有效。在一个扫描周期内,只在输出刷新阶段才将输出状态从输出映象寄存器中输出,对输出接口进行刷新。在其它阶段里输出状态一直保存在输出映象寄存器中。这种方式称为集中输出。
对于小型PLC,其I/O点数较少,用户程序较短,一般采用集中采样、集中输出的工作方式,虽然在一定程度上降低了系统的响应速度,但使PLC工作时大多数时间与外部输入/输出设备隔离,从根本上提高了系统的抗干扰能力,增强了系统的可靠性。
而对于大中型PLC,其I/O点数较多,控制功能强,用户程序较长,为提高系统响应速度,可以采用定期采样、定期输出方式,或中断输入、输出方式以及采用智能I/O接口等多种方式。
从上述分析可知,当PLC的输入端输入信号发生变化到PLC输出端对该输入变化作出反应,需要一段时间,这种现象称为PLC输入/输出响应滞后。对一般的工业控制,这种滞后是完全允许的。应该注意的是,这种响应滞后不仅是由于PLC扫描工作方式造成,更主要是PLC输入接口的滤波环节带来的输入延迟,以及输出接口中驱动器件的动作时间带来输出延迟,同时还与程序设计有关。滞后时间是设计PLC应用系统时应注意把握的一个参数。
AMAT 0010-22985
AMAT 0010-16688
AMAT 0190-25879
AMAT 0010-03485
AMAT 0010-25739
AMAT 0010-19075
AMAT 0020-01075
AMAT 0240-37199
AMAT 0010-13873
AMAT 0040-46818
AMAT 21016401250
AMAT 0040-06965
AMAT 0010-27430
AMAT 0010-24456
AMAT 0010-05190
AMAT 0040-61531
AMAT 0041-01890
AMAT 0041-05779
AMAT 0190-19092
AMAT 190-05395
AMAT 0040-49020
AMAT 0010-05410
AMAT 0190-22676
AMAT 0021-09601
AMAT 0040-35799
AMAT 50414710000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
