- 型号:CR-GENO-M6400R3
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/30 0:00:00
DALSA CR-GENO-M6400R3
主要抗干扰措施
(1)电源的合理处理,抑制电网引入的干扰
对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰,还可以在电源输入端串接LC滤波电路。
(4)正确选择接地点,完善接地系统
良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地的目的通常有两个,其一为了安全,其二是为了抑制干扰。完善的接地系统是PLC控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
AMAT 0010-22985
AMAT 0010-16688
AMAT 0190-25879
AMAT 0010-03485
AMAT 0010-25739
AMAT 0010-19075
AMAT 0020-01075
AMAT 0240-37199
AMAT 0010-13873
AMAT 0040-46818
AMAT 21016401250
AMAT 0040-06965
AMAT 0010-27430
AMAT 0010-24456
AMAT 0010-05190
AMAT 0040-61531
AMAT 0041-01890
AMAT 0041-05779
AMAT 0190-19092
AMAT 190-05395
AMAT 0040-49020
AMAT 0010-05410
AMAT 0190-22676
AMAT 0021-09601
AMAT 0040-35799
AMAT 50414710000
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Keyence EX-V05
工控宝APP下载安装
