- 型号:TVM-1.2-50W1-220V
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/8 0:00:00
Indramat TVM-1.2-50W1-220V
电气控制线路分析
线路由主电路、控制电路、电磁吸盘控制电路和辅助电路四部分组成。
1 .主电路分析
主电路中有四台电动机。其中 M1 为液压泵电动机,由 KM1 控制。 M2 为砂轮电动机, M3 为冷却泵电动机,同由 KM2的控制。 M4 为砂轮箱升降电动机,分别由 KM3 、 KM4 的控制。 FU1 对电路进行短路保护, FR1、 FR2 、 FR3 分别对 M1、M2 、 M3 进行过载保护。因砂轮升降电动机短时运行,所以不设置过载保护。
2.控制电路分析
当电源正常时,合电源开关 QS1 ,电压继电器 KV 的常开触点闭合,可进行操作。
( 1 )液压泵电动机 M1 控制 (其控制电路位于 6 区)
起动过程为:按下 SB2 , SB2 + → KM1 + ( 得电吸合 ) → M1 起动
停止过程为:按下 SB1 , SB1 + → KM` - ( 失电释放 ) → M1 停转。
( 2 )砂轮电动机 M2 的控制 (其控制电路位于 7 区)
起动过程为:按下 SB4 , SB4 + → KM2 + → M2 起动;
停止过程为:按下 SB3 , SB3 + → KM2 - → M2 停转。
( 3 )冷却泵电动机控制 冷却泵电动机由于通过插座 XS2 与接触器 KM2 主触点相联,因此 M3 是与砂轮电动机 M2 联动控制,按下 SB4 时 M3 与 M2 同时起动,按下 SB3 时同时停止。 FR2 与 FR3 的常闭触点串联在 KM2 线圈回路中, M2 、 M3中任一台过载 时,相应的热继电器动作,都将使 KM2 线圈失电, M2 、 M3 同时停止。
( 4 )砂轮升降电动机控制 其控制电路位于 8 区, 9 区,采用点动控制。
砂轮上升控制过程为:按下 SB5 , SB5 + → KM3 + → M4 起动正转。
当砂轮上升到预定位置时,松开 SB5 , SB5 - → KM3 - → M4 停转。
砂轮下降控制过程为:按下 SB6 , SB6 + → KM4 + → M4 起动反转。
当砂轮下降到预定位置时,松开 SB6 , SB6 - → KM4 - → M4 停转。
Indramat DDS02.1-W200-D
Indramat BZM01.1-01-07
Indramat DDS2.2-W025-B
Indramat DCK01.3-040-7-F?W
Indramat TFM 3.1-030-300-W1-?220
Indramat DDS02.1-W050-D
Indramat TDM 3.2-020-300-W0
Indramat TBM 1.1-20-W1-220
Indramat TDM 4.1-020-300-W0
Indramat MTC-P01.2-M1-NN?-NN-NN-FW
Indramat DDS 2.1-W015-D
Indramat HDS03.2-W100N-H?S12-0
Indramat NAM 1.2-08
Indramat TFM 4.1-050-300-W1-?220
Indramat HDS02.2-W040N-H
Indramat TDM 3.2-030-300-W1
Indramat TDM-3.2-020-300?-W0
Indramat TVM-1.2-50W1-22?0V
Indramat TVM 2.1-50W1-220V
Indramat TVM 2-2-050-W1-220V
Indramat TCM 1.1-08-W0
Indramat TVM 2.4-050-220/300
Indramat HDS04.2-W200N-H?S56-01-FW
Indramat HDS03.2-W075N-H?S56-01-FW
Indramat TBM 1.20-40-W1/220V
Indramat KDF1.2-100-300-?W1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
