- 型号:000401252/X005
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/14 0:00:00
ASEA BROWN000401252/X005
通讯模块集成工艺
集成的 PROFINET 接口用于编程、HMI 通讯和 PLC 间的通讯。此外它还通过开放的以太网协议支持与第三方设备的通讯。该接口带一个具有自动交叉网线(auto-cross-over)功能的 RJ45 连接器,提供10/100 Mbit/s 的数据传输速率,它支持最多 16个以太网连接以及下列协议:TCP/IPnative、ISO-on-TCP 和 S7 通讯。
SIMATIC S7-1200 CPU 最多可以添加三个通讯模块。RS485和 RS232 通讯模块为点到点的串行通讯提供连接。对该通讯的组态和编程采用了扩展指令或库功能、USS 驱动协议、Modbus RTU 主站和从站协议,它们都包含在 SIMATICSTEP 7 Basic 工程组态系统中。
高速输入
SIMATIC S7-1200 控制器带有多达6个高速计数器。其中3个输入为100kHz,3个输入为30kHz,用于计数和测量。
高速输出
SIMATIC S7-1200 控制器集成了两个100kHz的高速脉冲输出,用于步进电机或控制伺服驱动器的速度和位置。这两个输出都可以输出脉宽调制信号来控制电机速度、阀位置或加热元件的占空比。
存储器
用户程序和用户数据之间的可变边界可提供最多50KB容量的集成工作内存。同时还提供了最多2MB 的集成装载内存和 2 KB 的掉电保持内存。SIMATIC 存储卡可选,通过它可以方便地将程序传输至多个CPU。该卡还可以用来存储各种文件或更新控制器系统的固件。
ASEA BROWN 3BSE043660R1
ASEA BROWN 57160001-PU/6
ASEA BROWN DSDX452
ASEA BROWN 5716075-P
ASEA BROWN 1TGE120011R2000
ASEA BROWN DSSR116
ASEA BROWN 57088478
ASEA BROWN 57120001-DE/2
ASEA BROWN 57120001-DE/1
ASEA BROWN 48980001-E
ASEA BROWN DSSB110
ASEA BROWN GNT2009417R0001
ASEA BROWN YB560103-BF
ASEA BROWN CMM11
ASEA BROWN 1SDA058255R1
ASEA BROWN 1SDA054062R1
ASEA BROWN 57289091
ASEA BROWN THI86-15
ASEA BROWN GNT0137100R0002
ASEA BROWN YPQ108A
ASEA BROWN 864140005002MG1E
ASEA BROWN YB560103-CD/24
ASEA BROWN 3BSE003239R1
ASEA BROWN 57360001-KG
ASEA BROWN DSMB175
ASEA BROWN DSDP150
ASEA BROWN ACS501-050-4-00P2
ASEA BROWN ACS550-U1-023A-4-B055
ASEA BROWN 3HAB8797-1
ASEA BROWN 3BSE018135R1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
