- 型号:E-31-712
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/7/14 0:00:00
ASEA BROWNE-31-712
ASEA BROWNE-31-712
ASEA BROWNE-31-712
φ3500立式机床是一种自动化程度要求较高的机电设备,一般运用于冶金作业,车制各种大型工件;它一般选用继电器逻辑控制办法,设备的电控系统故障率高,检修周期长。跟着技术的跋涉,这类控制系统已显示出越来越多的害处。近年来PLC机在工业自动控制范畴运用愈来愈广,它在控制功用、组机周期和硬件本钱等方面所表现出的概括优势,是其它工控产品难以比较的。假如用PLC控制技术对这些系统实施改造,则具有广泛的技术及经济意义。
1 方案选择
原设备为手动操作,依据运用部分的建议,在改造方案上坚持改造前设备人一机界面的原始性,这样能够有用削减设备运用人员的误操作,不至于使设备的事端率在技术改造后有所增加。
系统的作业台变速单元依托液压电磁阀来结束,并由机械传动部件不断地改动传输比,抵达改动作业台转速目的。其变速操作恰当繁琐,有必要先让主机泊车,选好速度后,微动使齿轮从头啃合再挂挡,终究从头发起。依据现场负载核算与理论剖析,保存主拖动办法,用一台FRN15G95-4JE电压型通用变频器,对作业台电机进行速度换向控制。FRN15G954JE电压型通用变频器具有转矩矢量控制、转差补偿、电AVR自整定、负载转矩自适应等一系列先进功用,在无速度传感器的开环作业条件下,选用磁通矢量控制和电机参数自动测试等功用后,其调速功用抵达甚至高于传统晶闸管供电的双闭环直流调速系统。原系统还有左右两个刀架,可纵向横向移动,通过电磁离合器与左右驱动电机联接。左右驱动电机有Y/△转换,因此有两级作业进给速度:I级0.29- 45.6m/min,II级0.58-91.2m/min。改造时,仍坚持原办法。
ASEA BROWN 3BSE043660R1
ASEA BROWN 57160001-PU/6
ASEA BROWN DSDX452
ASEA BROWN 5716075-P
ASEA BROWN 1TGE120011R2000
ASEA BROWN DSSR116
ASEA BROWN 57088478
ASEA BROWN 57120001-DE/2
ASEA BROWN 57120001-DE/1
ASEA BROWN 48980001-E
ASEA BROWN DSSB110
ASEA BROWN GNT2009417R0001
ASEA BROWN YB560103-BF
ASEA BROWN CMM11
ASEA BROWN 1SDA058255R1
ASEA BROWN 1SDA054062R1
ASEA BROWN 57289091
ASEA BROWN THI86-15
ASEA BROWN GNT0137100R0002
ASEA BROWN YPQ108A
ASEA BROWN 864140005002MG1E
ASEA BROWN YB560103-CD/24
ASEA BROWN 3BSE003239R1
ASEA BROWN 57360001-KG
ASEA BROWN DSMB175
ASEA BROWN DSDP150
ASEA BROWN ACS501-050-4-00P2
ASEA BROWN ACS550-U1-023A-4-B055
ASEA BROWN 3HAB8797-1
ASEA BROWN 3BSE018135R1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
