- 型号:0190-35875 HEATER DRIVER
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/20 0:00:00
AMAT 0190-35875 HEATER DRIVER
日本是一个PLC的生产大国,也是一个PLC的出口大国,所以在它一旦采用了IEC 61131-3之后,便在其新一代的PLC编程软件平台中广泛采用。三菱电机的PLC编程软件包GX Ver.8开发系统,支持梯形图LD、指令表IL、顺序功能图SFC编程和结构化文本ST,其PX开发系统支持功能块图FBD,供PLC用于过程控制,不过PX是要与GX V.7.20W或更高版本一起用的。OMRON的PLC的编程软件包CX除支持LD、IL外,近期即将推出支持FB(功能块,不是FBD功能块图;其功能块将包括支持SYSMAC CS/CJ系列PLC等各种控制网络的通信功能块,以实现通信的无程序化),以及ST(结构化文本语言)。富士电机的PLC编程软件包及横河电机的FA-M3系列的编程系统,也支持IEC 61131-3。
附带要指出的是,上述这些符合IEC 61131-3的编程系统大多是在德国KW公司的标准编程系统MULTIPROG的基础上进行二次开发的。该编程系统基于IEC 61131-3标准,且包括IEC标准的全部特性。它由一个在各种IEC编程语言的环境中的独立PLC核组成;不但提供文本化语言ST和IL,也很好地提供图形化语言LD、FBD和SFC。每个编辑程序都提供编辑向导,允许快速而方便地插入关键字、语句、运算操作符、函数和功能块。编辑向导也可用来对数据类型加以说明。特定的软部件适应于不同的PLC,以完成某种特定PLC的独立的核。MULTIPROG在日本PLC业界有不少使用,应归功于设在东京的KW公司的代理——欧洲远东有限公司碶而不舍的推广应用。
AMAT 040-55456 Bell Jar
AMAT 0226-31626 KIT
AMAT 0100-76037
AMAT 0010-10328 Shell Assembly
AMAT 0100-20067
AMAT 2020013 OBJECT3
AMAT 0020-70285
AMAT 0050-26550 FLOW CONTROL
AMAT 0015-01857
AMAT 0010-19253 / ENABLE
AMAT AMAT 0240-22345 KIT
AMAT 0242-19106 Standard Blankoff
AMAT 1140-00351 PSU QUANTUM
AMAT 4000431 SARNOFF
AMAT 0020-53725 Cover Clear
AMAT 0021-03076
AMAT 0040-02954
AMAT 0090-B2060 FESCD 12KV
AMAT 0021-25799 AMAT
AMAT 0020-60810 AMAT
AMAT MA-0190-14415-01
AMAT 0020-10770-A-CEO
AMAT 0020-24243 /SHIELD
AMAT 0010-30029 Rev. C
AMAT 0021-09104
AMAT 0195-11127
AMAT 9150-03316 C/A Remote
AMAT 0100-20173 / STEPPER
AMAT 0010-A5880
AMAT 0020-02344
AMAT 0270-03260 300mm
AMAT 0100-40033
AMAT 0020-25866
AMAT 0010-26180
AMAT 0140-10095 Harness Assy
AMAT 78311274020
AMAT 0020-52627 Clamp Ring
AMAT 0041-30243
AMAT 0140-21408
AMAT 0050-05981 WELDMENT
AMAT 0020-09807
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AMAT 0021-21812
工控宝APP下载安装
