- 型号:0090-B2060 FESCD 12KV
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/8/20 0:00:00
AMAT 0090-B2060 FESCD 12KV
可编程序控制器的输入信号类型可以是开关量、模拟量和数字量。输入单元从广义上分包含两部分:一是与被控设备相连接的接口电路,另一部分是输入映像寄存器。
输入单元接收来自用户设备的各种控制信号,如限位开关、操作按钮、选择开关、行程开关以及其他一些传感器的信号。通过接口电路将这些信号转换成中央处理器能够识别和处理的信号,并存到输入映像寄存器。运行时CPU从输入映像寄存器读取输入信息并进行处理,将处理结果存放到输出映像寄存器。
为防止各种干扰信号和高电压信号进入PLC,影响其可靠性或造成设备损坏,现场输入接口电路一般由光电耦合电路进行隔离。光电耦合电路的关键器件是光耦合器,一般由发光二极管和光电三极管组成。
通常PLC的输入类型可以是直流(DC24V)、交流和交直流。输入电路的电源由外部供给。有的也可由PLC内部提供。对于直流输入,根据现场输入接口电路形式的不同,分为源型输入和漏型输入两种形式。极大部分的欧美品牌的PLC采用漏型输入,而极大部分的亚洲品牌的PLC采用源型输入。
PLC通过输入/输出端子与控制对象取得联系的,PLC的输入/输出端子的组织形式通常有三种,即汇点式、分组式和分隔式。极大部分的PLC的输入端子采用汇点式,也有的PLC为了增加使用的灵活性采用分组式。
AMAT 040-55456 Bell Jar
AMAT 0226-31626 KIT
AMAT 0100-76037
AMAT 0010-10328 Shell Assembly
AMAT 0100-20067
AMAT 2020013 OBJECT3
AMAT 0020-70285
AMAT 0050-26550 FLOW CONTROL
AMAT 0015-01857
AMAT 0010-19253 / ENABLE
AMAT AMAT 0240-22345 KIT
AMAT 0242-19106 Standard Blankoff
AMAT 1140-00351 PSU QUANTUM
AMAT 4000431 SARNOFF
AMAT 0020-53725 Cover Clear
AMAT 0021-03076
AMAT 0040-02954
AMAT 0021-25799 AMAT
AMAT 0020-60810 AMAT
AMAT MA-0190-14415-01
AMAT 0020-10770-A-CEO
AMAT 0020-24243 /SHIELD
AMAT 0010-30029 Rev. C
AMAT 0021-09104
AMAT 0195-11127
AMAT 9150-03316 C/A Remote
AMAT 0100-20173 / STEPPER
AMAT 0010-A5880
AMAT 0020-02344
AMAT 0270-03260 300mm
AMAT 0100-40033
AMAT 0020-25866
AMAT 0010-26180
AMAT 0140-10095 Harness Assy
AMAT 78311274020
AMAT 0020-52627 Clamp Ring
AMAT 0041-30243
AMAT 0140-21408
AMAT 0050-05981 WELDMENT
AMAT 0020-09807
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
