- 型号:E4809-045-039-E
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/4 0:00:00
OKUMAE4809-045-039-E
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。例如电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端A、B都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响PLC内逻辑电路和模拟电路的正常工作。PLC工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响PLC的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。模拟地电位的分布将导致测量精度下降,引起对信号测控的严重失真和误动作。
OKUMAE7191-090-002
OKUMAU0614-0006-001-11
OKUMAE4809-770-103-A
OKUMAE0105-653-423
OKUMAMIV15-3-V1
OKUMAE0105-680-002
OKUMAOSP-P200M OKUMA
OKUMAMIV0101-1-B1
OKUMAMIV0102-1-B1
OKUMABLII-D30A OKUMA
OKUMAMIV06-3-V1
OKUMABLII-D150A 1006-0625-15-15
OKUMAOKUMA BLIII-D
OKUMAE4809-045-039-G
OKUMABLII-D5050A
OKUMAMIV03-1-P1
OKUMABL-MH201E-20SN-A
OKUMAE7191-090-007
OKUMAMIV0104-1-B1
OKUMABLIV-D7575A
OKUMAMIV08DB-1-B5
OKUMAMIV06DB-1-B3
OKUMAMIV08DB-1-B3
OKUMAE4809-045-084-G
OKUMABL-M0150J-20SB
OKUMABL-MC140E-20TB
OKUMABL-MS140E-30TN-A
OKUMAE0105-800-020
OKUMABL-MS50E-30T
OKUMAVACIII-D6
OKUMAMIV0101-1-B5
OKUMAMIV0303-1-B3
OKUMAMIV0102-1-B1
OKUMAE4809-045-039-D
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
