- 型号:FIS-0610-0020
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/10 0:00:00
MICROSCAN FIS-0610-0020
从PLC的外围设备来考虑提高PLC的可靠性
PLC是专门为工业生产环境而设计的控制设备。当工作环境较为恶劣,如电磁干扰较强、湿度高、电源、输入和输出电路等易受到干扰时,会使控制系统的可靠性受到影响。
1.1 工作环境的要求
除了为特殊工作环境而设计的PLC外,一般PLC工作的环境温度应在0~55℃的范围,并要避免太阳光直接照射;安装时要远离大的热源,保证足够大的散热空间和通风条件;空气的相对湿度应小于85%,不结露,以保证PLC的绝缘良好。PLC应避免安装在有振动的场所;对振动源允许的条件则应按照产品说明书的要求,安装减振橡胶垫或采取其他防振措施。空气中有粉尘和有害气体时,应将PLC封闭安装。
1.2 电源的要求
不同的PLC产品,对电源的要求也不同,这里包括电源的电压等级、频率、交流纹波系数和输入输出的供电方式等。
对电磁干扰较强、而对PLC可靠性要求又较高的场合,PLC的供电应与动力供电和控制电路供电分开;必要时,可采用带屏蔽的隔离变压器供电、串联LC滤波电路等。在设计时,外接的直流电源应采用稳压电源,供电功率应留有20%~30%的余量。对由控制器本身提供的直流电源,应了解它所能提供的最大电流,防止过电流造成设备的损坏。
1.3 接地和接线
1) PLC的良好接地是正常运行的前提。在设计时,PLC的接地应与动力设备的接地分开,采用专用接地;如不能分开接地时,应采用共用接地;绝对禁止采用共通接地方法。如图1所示,接地点应尽可能靠近PLC,接地线的线径应大于4mm2,接地电阻一般应小于10Ω。
MICROSCAN HE1525HD-M
MICROSCAN FIS-0870-1004G
MICROSCAN FIS-0911-0006G
MICROSCAN FIS-6300-0002G
MICROSCAN FIS-0911-0005GR
MICROSCAN FIS-0860-0002G
MICROSCAN FIS-6800-0110G
MICROSCAN FIS-6170-0002G
MICROSCAN ASSY 10332-12350
MICROSCAN ASSY 10332-22000
MICROSCAN Adept 05215-010
MICROSCAN 10154-70200 PC
MICROSCAN FIS-0890-0001G
MICROSCAN FIS-0820-0002G
MICROSCAN ADEPT TECH 260-0420
MICROSCAN fis-6300-4108g
MICROSCAN FIS-0810-0009
MICROSCAN FIS-0830-0001G
MICROSCAN FIS-0710-0019
MICROSCAN FIS-0820-0003
MICROSCAN F16-0890-0001G
MICROSCAN FIS-0850-0002
MICROSCAN FIS-0710-0006
MICROSCAN FIS-6310-1100G
MICROSCAN FIS-0870-0002G
MICROSCAN FIS-6800-1310G
MICROSCAN FIS-0520-0001
MICROSCAN FIS-0880-0002
MICROSCAN FIS-0710-0001
MICROSCAN FIS-0610-0002
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
