- 型号:SM312LV
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/18 0:00:00
Banner SM312LV
Banner SM312LV
Banner SM312LV
输出回路的设计
1、各种输出方式之间的比较
(1)继电器输出:
优点是不同公共点之间可带不同的交、直流负载,且电压也可不同,带负载电流可达2A/点;但继电器输出方式不适用于高频动作的负载,这是由继电器的寿命决 定的。其寿命随带负载电流的增加而减少,一般在几十万次至Jl百万次之间,有的公司产品可达1000万次以上,响应时间为10ms。
(2)晶闸管输出:
带负载能力为0.2A/点,只能带交流负载,可适应高频动作,响应时间为1ms。
(3)晶体管输出:
最大优点是适应于高频动作,响应时间短,一般为0.2ms左右,但它只能带 DC 5—30V的负载,最大输出负载电流为0.5A/点,但每4点不得大于0.8A。
当你的系统输出频率为每分钟6次以下时,应首选继电器输出,因其电路设计简单,抗干扰和带负载能力强。当频率为10次/min以下时,既可采用继电器输出方式;也可采用PLC输出驱动达林顿三极管(5—10A),再驱动负载,可大大减小。
2、抗干扰与外部互锁当 PLC输出带感性负载,负载断电时会对PLC的输出造成浪涌电流的冲击,为此,对直流感性负载应在其旁边并接续流二极管,对交流感性负载应并接浪涌吸收电 路,可有效保护PLC。当两个物理量的输出在PLC内部已进行软件互锁后,在PLC的外部也应进行互锁,以加强系统的可靠性。
3、“GOM“点的选择不同的 PLC产品,其“COM”点的数量是不一样的,有的一个“COM”点带8个输出点,有的带4个输出点,也有带2个或1个输出点的。当负载的种类多,且电流 大时,采用一个“COM”点带1—2个输出点的 PLC产品;当负载数量多而种类少时,采用一个“COM”点带4—8个输出点的PLC产品。这样会对电路设计带来很多方便,每个“COM”点处加一熔丝, 1—2个输出时加2A的熔丝,4—8点输出的加5—10A的熔丝,因 PLC内部一般没有熔丝。
BannerMULTI-BEAM
BannerSM2A312DQD
BannerSM2A31LVQD
BannerSM312LV
BannerSM312LVMHS
BannerSM31RDLBQD
BannerT30SN6FF400
ABBHIEE300771R1 UNS0874A
ABBHIEE200130R0002 AFC094AE02
ABBHIEE205019R4 UNS2980c-ZV4
ABBHIEE300910R1 UFC092BE01
ABBHIEE300744R1 UAC318AE
ABBHIEE300690R1 ARC093AV1
ABBHIEE300725R1 UAC317AEV1
ABBHIEE300661R1 UPC090AE01
ABBHIEE400106R1 CSA464AE
ABBHIEE320639R1 LT8978bV1
ABBHIEE220295R0001 NU8976A
ABBHIEE401481R0001 UAC326AE
ABBHIEE300900R0001 PPC322BE
ABBHIEE451116RW01 FW9925a-E
ABBHIEE400103R1 CSA463AE
ABBHIEE401091R0002 GD9924BE
ABBHIEE450964R0001 SA9923A-E
ABBHIEE300766R1 GDB021BE
ABBHIEE300771R1 HAC319AEV1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
