- 型号:Rac3.1-150-460-a0i-w1220
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/18 0:00:00
BOSCH Rac3.1-150-460-a0i-w1220
数控机床可用测量法对主轴轴承温度进行监测。通过测量主轴轴承运转中的温升,来了解主轴轴承是否正常。轴承温度一般限制在温度升高不超过45℃,监测中若发现轴承的温度超过70-80℃,应立即停机检查。
1 安装及接线
数控机床可利用热电阻、多通道数字仪表及PLC控制系统的结合,来实现主轴轴承温度的检测。
在主轴前、中、后轴承处,安装4个热电阻。PLC控制系统采集4个测量点的温度,来监测不同位置处轴承温升情况。
2 控制要求及原理
温度控制系统利用热电阻进行测量点的温度测量,利用多通道数字仪表来显示主轴轴承的温度值。PLC实现参数设定、远程监控、数据存储和报警处理等功能。在实际编程过程中,不需要编写读写PLC寄存器的程序,通过数据定义的方法,在定义了I/O变量后,可直接使用变量名用于系统控制、操作显示、数据记录和报警等。
系统设置一个启动按钮来启动控制程序,设置红、绿2个指示灯来显示温度状态。4个测量点的温度在要求范围内,绿灯亮,表示主轴可正常运转;当某一个被测点温度达到上限时,即便主轴转速还未达到要求,则红灯亮,同时数控系统显示器上相对应的轴承报警。操作者将主轴立即停止运转,并根据对应报警号检查主轴轴承对应位置处的状况,从而避免主轴轴承研伤现象。
BOSCH BTV30.2CA-64R-33C-D-FW
BOSCH RAC3.5-100-460-A00-W1-220
BOSCH160B-B350B2-BS11-B2N1
BOSCHdkr03.1-w200z-be12-01-fw
BOSCHDDS2.1W015-DA01-00
BOSCHRAC 3.5-100-460-AO1-Z1-220
BOSCHHVE04.2-W075N/S201
BOSCH RAC 3.5-100-460-L00-W1-220
BOSCHDSC3.1-050-115V
BOSCHRD42.1-4R-053-L
BOSCHMDD093A-N-040-N2L-110GB0
BOSCHTDM1.2-050-300-W1-220
BOSCHRAC2.2-200-380-AP0-W1
BOSCHRac4.3-300-460-a0i-w1
BOSCH TDM1.3-100-300-W1-000
BOSCH2AD132D-B050A1-AS03
BOSCHRAC3.5-150-460-A00-W1-220
BOSCHRac3.1-150-460-a0i-w1-220
BOSCHDKR02.1-W300B-BE37-01-FW
BOSCHDKS01.1-W100A-DA01-01-FW
BOSCHDKS01.1-W030B-DA01-00
BOSCHDKS1.1-W100A-DK01-01
BOSCHRAC3.5-1OO-46O-A-PI-Z1-220
BOSCHDKS01.1-W100A-DS01-02-FW
BOSCHMHD093C-035-PP1-AN
BOSCHDKS01.1-W100A-DL02-01-FW
BOSCHRAC 3.5-100-460-LP0-W1-220
BOSCHRAC3.5-150-460-L00-W1-220
BOSCH DSC3.1-50-115V
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
