- 型号:MHD093C-035-PP0-AN
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/19 0:00:00
BOSCH MHD093C-035-PP0-AN
影响电器控制线路的温升因素主要有:电流大小、散热条件、通电时间
1、短路保护(几倍到几十倍的额定电流)
危害: 高温绝缘损坏、强大的电动应力产生机械性损坏。
保护特性: 可靠、瞬动断开电源。
注意:短路保护不应受起动电流的影响而动作。
短路保护装置:熔断器、自动开关
说明:1)、自动开关把测量元件和执行元件装在一起,直接切断电源。
2)熔断器的熔体本身就是测量和执行元件,直接切断电源。
2、过电流保护(不超过2. 5倍的额定值 )
保护特性:瞬动断开电源。
过载保护装置:过电流继电器
说明:过电流继电器的过电流保护通过接触器(执行元件)完成,为了能切断过电流,接触器的触点容量需加大。
3、过载保护(通常1. 5倍的额定值以内)
保护特性:反时限特性。
过载保护装置:热继电器
说明:热继电器动作后不能马上复位。
热敏电阻作为测量元件的热继电器,嵌在电机的绕组或发热元件中,以便更准确地测量温升的部位。当被测部件达到指定的温度时,切断电路进行保护。
BOSCH2AD134B-B35RF1-ES06-D2N1
BOSCHdkr02.1-w200b-be23-01-fw
BOSCHDKR021W300NB
BOSCH2AD132B-B050B1-BS23-D2V1
BOSCH MKD112B-048-KP1-BN
BOSCHDDC01.1-K100A-DL01-01-FW
BOSCHDDS02.1-W025-DS01-00-FW
BOSCHDKC01.3-200-7-FW
BOSCH DDS02.1-W025-DS56-00-FW
BOSCHDDS02.1-W025-DS29
BOSCH2AD132B-B350A1-DS33-B2N1
BOSCHRAC3.1-150-460-A0I-W1-220
BOSCHKDA2.1-100-3-AP0-U1
BOSCH TVR 3.1-W015-03
BOSCHKVR1.3-30-3
BOSCH DKR02.1-W300N-BA03-01-FW
BOSCHDKS01.1-W050A-DL0
BOSCHDKS01.1-W050A-DA01-01-FW
BOSCHRAC3.5-150-460-A01-W1-220
BOSCHKDS1.1-150-300-W1-220
BOSCHMDD115D-N-020-N2M-130PA2
BOSCH BIQ-013750X02&BGR-013749X02
BOSCHKDV 4.1-30-3
BOSCH HVE2.1-W018N
BOSCHTDM3.2-030-300-W1
BOSCHHVE02.2-W018N
BOSCHMHD093C-035-PP0-AN
BOSCHDKR03.1-W200N-BE43-02-FW
BOSCH DDC01.2-N200A-DS01-02-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
