- 型号:TDA1.3-100-3-A00
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/19 0:00:00
BOSCH TDA1.3-100-3-A00
在电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
对于电热及照明设备,由于负载的性质不同于电动机的拖动负载,一般来说,它们不会出现过负载现象,所以,一般不装备热继电器,而只装备熔断器,主要起短路保护作用.
BOSCH2AD134B-B35RF1-ES06-D2N1
BOSCHdkr02.1-w200b-be23-01-fw
BOSCHDKR021W300NB
BOSCH2AD132B-B050B1-BS23-D2V1
BOSCH MKD112B-048-KP1-BN
BOSCHDDC01.1-K100A-DL01-01-FW
BOSCHDDS02.1-W025-DS01-00-FW
BOSCHDKC01.3-200-7-FW
BOSCH DDS02.1-W025-DS56-00-FW
BOSCHDDS02.1-W025-DS29
BOSCH2AD132B-B350A1-DS33-B2N1
BOSCHRAC3.1-150-460-A0I-W1-220
BOSCHKDA2.1-100-3-AP0-U1
BOSCH TVR 3.1-W015-03
BOSCHKVR1.3-30-3
BOSCH DKR02.1-W300N-BA03-01-FW
BOSCHDKS01.1-W050A-DL0
BOSCHDKS01.1-W050A-DA01-01-FW
BOSCHRAC3.5-150-460-A01-W1-220
BOSCHKDS1.1-150-300-W1-220
BOSCHMDD115D-N-020-N2M-130PA2
BOSCH BIQ-013750X02&BGR-013749X02
BOSCHKDV 4.1-30-3
BOSCH HVE2.1-W018N
BOSCHTDM3.2-030-300-W1
BOSCHHVE02.2-W018N
BOSCHMHD093C-035-PP0-AN
BOSCHDKR03.1-W200N-BE43-02-FW
BOSCH DDC01.2-N200A-DS01-02-FW
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
