- 型号:6GK7343-2AH01-0?XA0
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/9/24 0:00:00
SIEMENS 6GK7343-2AH01-0?XA0
CAN是控制器局域网络(Controller Area NetWork)的简称。它是德国Bosch公司及几个半导体集成电路制造商开发出来的,起初是专门为汽车工业设计的,目的是为了节省接线的工作量,后来由于自身的特点被广泛地应用于各行各业。它的芯片由摩托罗拉、Intel等公司生产。国际CAN的用户及制造商组织(简称CIA)于1993年在欧洲成立,其主要是为了解决CAN总线实际应用中的问题,提供CAN产品及开发工具,推广CAN总线的应用。目前CAN已由ISO TC22技术委员会批准为国际标准,在现场总线中,它是唯一被国际标准化组织批准的现场总线。
CAN协议也遵循ISO/OSI模型,采用了其中的物理层、数据链路层与应用层。CAN采用多主工作方式,节点之间不分主从,但节点之间有优先级之分,通信方式灵活,可实现点对点、一点对多点及广播方式传输数据,无需调度。CAN采用的是非破坏性总线仲裁技术,按优先级发送,可以大大节省总线冲突仲裁时间,在重负荷下表现出良好的性能。CAN采用短帧结构传输,每帧有效字节为8个,传输时间短,受干扰的概率低。而且每帧信息都有CRC校验和其它检错措施,保证数据出错率极低。当节点严重错误时,具有自动关闭功能,使总线上其它节点不受影响,所以CAN是所有总线中最为可靠的。CAN总线可采用双绞线、同轴电缆或光纤作为传输介质。它的直接通信距离最远可达10km,通信速率最高达1M bps(通信距离为40m时),总线上可挂设备数主要取决于总线驱动电路,最多可达110个。但CAN不能用于防爆区。
SIEMENS6GK7 343-1GX00-0XE0
SIEMENS 6es7417-5ht06-0ab0
SIEMENS6ES7 441-2AA03-0AE0
SIEMENS6ES7417-5HT06-0AB0
SIEMENS6GK1502-2CB10
SIEMENS6es7417-4xt05-0ab0
SIEMENS6ES7 216-2AD00-0XB0
SIEMENS6ES7486-3AA00-0AB0
SIEMENS6ES5955-3NA12
SIEMENS6es7417-4xt07-0ab0
SIEMENS6ES7972-0AB01-0XA0
SIEMENS6ES7417-4HL04-0AB0
SIEMENS6ES7318-2AJ00-0AB0
SIEMENS6ES7416-1XJ02-0AB0
SIEMENS6GK1503-2CB00
SIEMENS6ES7151-2AA00-0AB0
SIEMENS6ES5095-8MD02
SIEMENS6es7417-4ht14-0ab0
SIEMENS6ES7322-8BH01-0AB0
SIEMENS6ES7416-3ER05-0AB0
SIEMENS6ES7441-1AA03-0AE0
SIEMENS 6ES7650-1AK11-7XX0
SIEMENS6E420-4UA14
SIEMENS6E451-4UA14
SIEMENS6es7416-3xs07-0ab0
SIEMENS6FX1121-2BC02
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
