- 型号:51304518-100
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/15 0:00:00
Honeywell 51304518-100
与传统车床比较,数控车床的结构有以下特征:
(1)因为数控车床刀架的两个方向运动分别由两台伺服电动机驱动,所以它的传动链短。不必运用挂轮、光杠等传动部件,用伺服电动机直接与丝杠联合带动刀架运动。伺服电动机丝杠间也可以用同步皮带副或齿轮副联合。
(2)多功能数控车床是选用直流或沟通主轴操控单元来驱动主轴,按操控指令作无级变速,主轴之间不必用多级齿轮副来进行变速。为扩展变速规划,现在一般还要通过一级齿轮副,以结束分段无级调速,即便这样,床头箱内的结构已比传统车床简略得多。数控车床的另一个结构特征是刚度大,这是为了与操控系统的高精度操控相匹配,以便习气高精度的加工。
(3)数控车床的第三个结构特征是轻拖动。刀架移动一般选用滚珠丝杠副。滚珠丝杠副是数控车床的要害机械部件之一,滚珠丝杠两端设备的滚动轴承是专用铀承,它的压力角比常用的向心推力球辆承要大得多。这种专用轴承配对设备,是选配的,最好在轴承出厂时就是成对的。
(4)为了拖动简练,数控车床的光滑都比较充沛,大部分选用油雾主动光滑。
(5)因为数控机床的价格较高、操控系统的寿数较长,所以数控车床的滑动导轨也要求耐磨性好。数控车床一般选用镶钢导轨,这样机床精度坚持的时刻就比较长,其运用寿数也可延长许多。
(6)数控车床还具有加工冷却充沛、防护较紧密等特征,主动作业时一般都处于全关闭或半关闭情况。
(7)数控车床一般还配有主动排屑设备。
Honeywell 460-5595-501-N
Honeywell 4DP3AAXBE111
Honeywell 4DP3AAXECU22
Honeywell 4DP3AAXFD111
Honeywell 4DP3AAXGBD11
Honeywell 4DP3AAXIMP11
Honeywell 4DP3AAXMFE11
Honeywell 4DP3AAXMHC22
Honeywell 4DP3AAXMP111 / 51390090-100
Honeywell 4DP3AAXPV11 / 51390092-100
Honeywell 4DP3AAXTS11 / 51390093-100
Honeywell PX4000HICA1 / 51301319-100
Honeywell PX4000PLUA4 / 51390056-100
Honeywell PX4000PTTA1 / 51390002-100
Honeywell PX4000PVIC4 / 51301177-100
Honeywell 51303979-100
Honeywell 51303979-450
Honeywell 51303982-100
Honeywell 51303991-100
Honeywell 51303994-100
Honeywell 51304386-100
Honeywell 51304493-100
Honeywell 51304516-200
Honeywell 51304518-200
Honeywell 51304685-100
Honeywell 51309152-175
Honeywell 51400659-100
Honeywell 51400667-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
