- 型号:MU-TD0D12 51304441-100
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/16 0:00:00
Honeywell MU-TD0D12 51304441-100
数控机床缺陷确诊与清扫的原理剖析法和独立单元法
1.原理分析法(逻辑线路追踪法) 故障诊断与排除的基本方法
原理分析法是排除故障的最基本方法之一。当其他检查方法难以奏效时,可从电路的基本原理出发,一步一步进行检查,最终查出故障原因。
2. 独立单元法故障诊断与排除的基本方法
在分析工作中,经常利用独立单元的的接口信号状态分析来判定它是否有故障,称之为“独立单元分析法”。当独立单元输出不正常时,先查其输入正常与否。如果输入正常,则独立单元本身有故障。如果输入不正常,则向前追查前一个独立单元或考虑“负载效应”。
Honeywell 51304516-200
Honeywell 51304518-200 Honeywell
Honeywell 51304685-100 Honeywell
Honeywell 51309152-175 Honeywell
Honeywell 51400659-100
Honeywell 51400667-100
Honeywell 198162GA
Honeywell MZ-NTPC34
Honeywell MZ-SSPK01
Honeywell SZR-LY2-N1
Honeywell 51400989-100
Honeywell 51403282-200
Honeywell TP-C4S20D-101
Honeywell 51154286-200
Honeywell 51304489-100
Honeywell 51304362-100
Honeywell 51304483-100
Honeywell 51401406-100
Honeywell 51401547-100
Honeywell 51401392-100
Honeywell 51304042-100
Honeywell 51303979-400
Honeywell 51304525-100
Honeywell 51304501-100
Honeywell 51401291-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:雷尼绍QC20-W球杆仪
下一篇:工业宽温液晶驱动板
