- 型号:MU-TAIH12
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/16 0:00:00
Honeywell MU-TAIH12
Honeywell MU-TAIH12
Honeywell MU-TAIH12
生产中经常会遇到数控机床加工精度异常的故障。此类故障隐蔽性强、诊断难度大。导致此类故障的原因主要有五个方面:
(1)机床进给单位被改动或变化。
(2)机床各轴的零点偏置(NULL OFFSET)异常。
(3)轴向的反向间隙(BACKLASH)异常。
(4)电机运行状态异常,即电气及控制部分故障。
(5)机械故障,如丝杆、轴承、轴联器等部件。此外,加工程序的编制、刀具的选择及人为因素,也可能导致加工精度异常。
1. 系统参数发生变化或改动
系统参数主要包括机床进给单位、零点偏置、反向间隙等等。例如SIEMENS、FANUC数控系统,其进给单位有公制和英制两种。机床修理过程中某些处理,常常影响到零点偏置和间隙的变化,故障处理完毕应作适时地调整和修改;另一方面,由于机械磨损严重或连结松动也可能造成参数实测值的变化,需对参数做相应的修改才能满足机床加工精度的要求。
2. 机械故障导致的加工精度异常
一台THM6350卧式加工中心,采用FANUC 0i-MA数控系统。一次在铣削汽轮机叶片的过程中,突然发现Z轴进给异常,造成至少1mm的切削误差量(Z向过切)。调查中了解到:故障是突然发生的。机床在点动、MDI操作方式下各轴运行正常,且回参考点正常;无任何报警提示,电气控制部分硬故障的可能性排除。分析认为,主要应对以下几方面逐一进行检查。
1)检查机床精度异常时正运行的加工程序段,特别是刀具长度补偿、加工坐标系(G54~G59)的校对及计算。
2)在点动方式下,反复运动Z轴,经过视、触、听对其运动状态诊断,发现Z向运动声音异常,特别是快速点动,噪声更加明显。由此判断,机械方面可能存在隐患。
Honeywell 51304516-200
Honeywell 51304518-200 Honeywell
Honeywell 51304685-100 Honeywell
Honeywell 51309152-175 Honeywell
Honeywell 51400659-100
Honeywell 51400667-100
Honeywell 198162GA
Honeywell MZ-NTPC34
Honeywell MZ-SSPK01
Honeywell SZR-LY2-N1
Honeywell 51400989-100
Honeywell 51403282-200
Honeywell TP-C4S20D-101
Honeywell 51154286-200
Honeywell 51304489-100
Honeywell 51304362-100
Honeywell 51304483-100
Honeywell 51401406-100
Honeywell 51401547-100
Honeywell 51401392-100
Honeywell 51304042-100
Honeywell 51303979-400
Honeywell 51304525-100
Honeywell 51304501-100
Honeywell 51401291-100
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:雷尼绍QC20-W球杆仪
下一篇:工业宽温液晶驱动板
