- 型号:4022.436.7813
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/10/17 0:00:00
ASML 4022.436.7813
ASML 4022.436.7813
ASML 4022.436.7813
模具加工的根柢特征
(1) 加工精度要求高 一付模具一般是由凹模、凸模和模架组成,有些还或许是多件拼合模块。所以上、下模的组合,镶块与型腔的组合,模块之间的拼合均要求有很高的加工精度。精细模具的标准精度往往达μm级。
(2) 形面杂乱 有些产品如轿车掩盖件、飞机零件、玩具、家用电器,其形状的外表是由多种曲面组合而成,因此,模具型腔面就很杂乱。有些曲面必须用数学计算方法进行处理。
(3) 批量小 模具的出产不是大批量成批出产,在许多情况下往往只出产一付。
(4) 工序多 模具加工中总要用到铣、镗、钻、铰和攻螺纹等多种工序。
(5) 重复性投产 模具的运用是有寿数的。当一付模具的运用跨越其寿数时,就要更换新的模具,所以模具的出产往往有重复性。
(6) 仿形加工 模具出产中有时既没有图样,也没有数据,并且要依据什物进行仿形加工。这就要求仿制精度高,不变形。
(7) 模具资料优异,硬度高 模具的首要资料多选用优质合金钢制作,特别是高寿数的模具,常选用Crl2,CrWMn等莱氏体钢制作。这类钢材从毛坯铸造、加工到热处理均有严格要求。因此加工工艺的编制就愈加不容忽视,热处理变形也是加工中需认真对待的问题。
依据上述许多特征,在选用机床上要尽或许满足加工要求。如数控系统的功用要强,机床精度要高,刚性要好,热稳定性要好,具有仿形功用等。
ASML 4022.436.8512
ASML 4022.436.2283
ASML 4022.436.1094
ASML 4022.436.1607
ASML 4022.436.1609
ASML 4022.436.1615
ASML 4022.436.1740
ASML 4022.436.1895
ASML 4022.436.2249
ASML 4022.436.3027
ASML 4022.436.4502
ASML 4022.436.4743
ASML 4022.436.7114
ASML 4022.436.7813
OKUMAE4809-820-006-B
OKUMAE4809-770-015-B
OKUMABL-H400E-12
OKUMAMIV06-3-V1
OKUMAMIV063V1
OKUMAE4809-770-015-D
OKUMABL2-D100A
OKUMA E0451-521-038
OKUMA U0213-0006-002-11
OKUMAU0213-0006-001-11
OKUMABL-120E-20/Z
OKUMAVACA303I
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
