- 型号:586-501-109
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/11/1 0:00:00
Reliance 586-501-109
为了便于读出、检查和修改,用户程序一般存于CMOS静态RAM中,用锂电池作为后备电源,以保证掉电时不会丢失信息。为了防止干扰对RAM中程序的破坏,当用户程序经过运行正常,不需要改变,可将其固化在只读存储器EPROM中。现在有许多PLC直接采用EEPROM作为用户存储器。
工作数据是PLC运行过程中经常变化、经常存取的一些数据。存放在RAM中,以适应随机存取的要求。在PLC的工作数据存储器中,设有存放输入输出继电器、辅助继电器、定时器、计数器等逻辑器件的存储区,这些器件的状态都是由用户程序的初始设置和运行情况而确定的。根据需要,部分数据在掉电时用后备电池维持其现有的状态,这部分在掉电时可保存数据的存储区域称为保持数据区。
由于系统程序及工作数据与用户无直接联系,所以在PLC 产品样本或使用手册中所列存储器的形式及容量是指用户程序存储器。当PLC提供的用户存储器容量不够用,许多PLC还提供有存储器扩展功能。
存储器主要有两种:一种是可读/写操作的随机存储器RAM,另一种是只读存储器或可擦除可编程的只读存储器ROM、PROM 、EPROM 和EEPROM。
MODICON AS-B805-016
MODICON AS-J890-101
Reliance 57C404C
Reliance 57C405-E
Schneider 140ACI04000
Schneider 140ACO02000
Schneider 140AVO02000
Schneider 140CHS11000
Schneider 140CPS11100
Schneider 140CPS52400
Schneider 140CPU31110
Schneider 140CPU42402
Schneider 140CPU4321A
Schneider 140CPU43412
Schneider 140CPU67861
Schneider 140CRA21220
Schneider 140DAI55300
Schneider 140DAI74000
Schneider 140DAO84000
Schneider 140DDI35310
Schneider 140DDI84100
Schneider 140DDO35301
Schneider 140DDO35310
Schneider 140DDO36400
Schneider 140NOE77101
Schneider 140NOE77110
Schneider 140NOE77111
Schneider 140NOM21200
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
